Автомобиль Е39 530D 99г (июнь) МКПП, седан. Диагностика выдала такие номера по блоку (электрик мне записал на листочке): 65.776900727 MRS 3 TEMIC 99B1600C0369M На что надо ориентироваться при покупке другого блока? Какие номера должны совпасть? Может этот подойдёт: Посмотреть вложение 125410
подойдёт. Главное чтобы он был не с машины у которой уже сработали подушки. Если блок исправен, то при установке его, лампочка на приборной панели сама погаснет, либо после сброса ошибок.
Спасибо, за интерес к теме! Ситуация такая: зимой пару раз загоралась лампа, но через какую минуту гасла. Потом не загоралась вообще. Теперь горит постоянно. Диагностика выдаёт ошибки: 8 -задний правый аирбэг. 11 -питание блока аирбэга. (осенью и зимой полностью сел аккум) F0 -внутр. неиспр. блока. 1A -датчик присутствия пассажира (мат) Т.е. одновременно появились две критичные ошибки. Электрик сказал, что можно восстановить старый блок, но это стоит 40 Лс. Купить б/у можно за 20 Лс и он сказал, что это выйдет дешевле, хотя, я так понимаю, его тоже надо будет перепрограммировать. Да и на мат обманку надо наверно. Другой товарищ где-то вычитал, что на этом блоке на фото (и на моём тоже) версия программы 2.5 (SW25), это плохо, БМВ отказалась от этой версии как неудачной и надо брать начиная от 2.6
Поясню. Если блок подох, или подыхает, то происходит следующее, при сбросе ошибок выше указаных, на диагностике вылетает ECU REJECTED и мол ошибки не скинуть... MRS3 дохнут часто. Также следует учесть, если в момент того, как у тебя сдох блок по какой причине не известно, ты вынимаешь какую либо подушку, или какое либо переднее сиденье, то ошибка будет фиксироваться в блоке, и не удалятся. Скорей всего у тебя будет так, что при установки другого блока который совпадает с твоим, всё будет работать, в том числе и мат. Делал около 8 Е39, менял даже на своей. Всё это пройдено. Обращайся. Кодировать надо в том случаи если устанавливаешь MRS4 + фишку чуток раздербанить. В случаи если прописаны задние подушки в дверях, то там чуток пошаманить, и всё. Но есть шанс заложить ещё один блок =) по крайне мере так было у некоторых.
Большое спасибо! Ещё диагностика выдала, что у моего блока Hard Ware 38 и Coding Index 10. Так вот буду смотреть я на этикетку беушного блока, как баран на новые ворота и как же мне понять, что он совпадает с моим? Что там должно быть обязательно пропечатано?
можешь взять тот что у тебя на фото. главные цифры это большие на против значка БМВ, и треугольника. Выделил на одном из мёртвых =) Тобишь тот что у тебя на фото, годится в замен тому что у меня на фото. Но брать советую 3.0 версию.
Электрик сказал правду , (я не вкурсе сколько стоит б/у блок), но есть несколько уточнений, если блок сдох сам по себе, то ремонтировать нет смысла, а если было все ОК и ТОЛЬКО аккум садился несколько раз (постепенно), то софт восстановить и все должно работать Наличие/отсутствие "мата" кодируется, обманки не нужны. Программирование (восстановление софта) если блок "на столе" по Риге стоит 20 Ls. Остальное - работа по разборке/сборке. Программирование "мата" - сейчас не знаю, но наверняка не больше 15
inpa видала ошибки... лампа не загоралась вообще никогда подушку пассажирa вытянул сам... блок исправен или же отстрелялся когда то?? seat occupancy -салон меняный,фишки болтается под сиденьем-Наличие/отсутствие "мата" ,кодируется, обманки не нужны.??
я правильно тебя понял? У тебя на приборке заклеена лампочка, ошибку не видно, но компом показывает, и не удаляются?
Ne udaljajutsa Naverno zaklejena,esli nelzja podrugomu potushitj... A oshibku po remnjam bezopasnosti mozno oboiti obmankoj?
сиденья снимали, проверь сперва всё ли в норме с подключением сидений. Подключи корректно, потом сними приборную панель и убери пластилин, чтобы лампочка горела и было ясно что и как работает.
спасибо большое сиденья рестайл,машина дорестайл нашел распиновку разъема E39 X275 в сиденьи водителя(рестайл) 5 - Микровыключатель замка рамня безопасности сиденья водителя 7 - Микровыключатель замка рамня безопасности сиденья водителя 9 - Натяжитель ремня безопасности, стор. водителя (+) (пиропотрон) 10 - Натяжитель ремня безопасности, стор. водителя (-) 13 - На пред. F13 (30А) +12V 14 - Масса 15 - P-BUS 16 - Масаж. Панель переключателей 17 - Выключатель регулировки рулевой колонки 18 - Выключатель регулировки рулевой колонки 19 - Выключатель регулировки рулевой колонки 20 - Выключатель регулировки рулевой колонки 21 - Э/двигатель привода регулир. наклона рулевой колонки 22 - Э/двигатель привода регул. рулевой колонки по высоте 23 - Обогрев подушки сиденья водит (датчик температуры) 25 - Обогрев подушки сиденья водит (обогрев) а вот свою дорестайл не найти Х279-??? wds onlin не выдает,скачанный- заглючил internet explorer скиньте кто может,пожалуйста
X279 6-полюсный, черный Разъем двери пассажира Разводка переходника X279 Штырь Обозначение B: Корпус колодки S: Корпус штифта 1 Масса B: Точка соединения с массой S: Соединитель конт.31 2 Сигнал NTC B: Выключатель обогрева сиденья водит. S: Обогрев подушки сиденья водит. 3 Сигнал вкл. обогрева сиденья B: Выключатель обогрева сиденья водит. S: Соединитель обогрева сиденья вод. 4 Сигнальный провод шины P B: Соединитель шины P S: ЭБУ памяти положений сидений/ рулевой колонки (SM/LSM) 5 не занято 6 Цепь подачи питания, конт. 30 B: Предохранитель F13 S: Соединитель конт.30 Номер X-полюсн., цвет Обозначение X10215 10-полюсный, черный Разъем НПБ в сиденьи пассажира Разводка переходника X10215 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений 1 Цепь подачи питания, конт. R B: Предохранитель F40 2 Сист.опред.присутствия пассаж. на сиденьи B: Модуль диагностики НПБ 3 не занято 4 не занято 5 не занято 6 Масса B: Точка соединения с массой 7 Контакт ремня безоп.пассаж. (только США) B: Модуль диагностики НПБ 8 не занято 9 Цепь сраб.пиропатрона натяж.р.без.пас. B: Модуль диагностики НПБ 10 Цепь сраб.пиропатрона натяж.р.без.пас. B: Модуль диагностики НПБ
с этим понятно Посмотреть вложение 125576 а вот с другим? Посмотреть вложение 125577 соединяя по цветам,ошибка осталась Посмотреть вложение 125578 менял местами 9 и 10 ,без разницы
