как поменять VIN и привязать к машине?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем vovakin, 3 май 2012.
  1. vovakin
    vovakin New Member
    6 май 2009
    Liepaja
    Всем привет!
    Поменял приборную панель Hight на Е39 2001г. Подскажите пожалуйсто как поменять VIN и привязать к машине? У меня есть шнурок Inpa с NCS и т.п., DIS, Carsoft 6.1 и SSS!
  2. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    После установки приборки (другой)с помощью NCS из EWS считай ZCS Затем запиши его в приборку.затем закодируй приборку и потом Сканером 1,36 поправь в ней VIN и пробег! Там интерфейс интуитивно понятный!:hello:
  3. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    "Expert mode",
    NCS читаем ZCS/FA из ews
    Далее (JOBNAME zcs_schreiben )кодируем KMBI
    F2 - "Change Job" и выбераем "SG CODERRING", и наконец F3 "Execute Job". Вроде так! Пишу по памяти !возможны ошибки!
  4. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    А через неделю появится вопрос, как оживить машину.... :gigi:
  5. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    возможно и раньше,:pp:
  6. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    В свежих приборках вин через сканер не поправишь, только в ручную с помощью программатора. Там стоит М35080.
  7. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Если стояла приборка ЛОУ, то таким способом не получиться. Необходимо пересчитать са и вн, только после этого можно записать центральный шифр а ИКЕ, а также его придется записать и в другие блоки.
  8. vovakin
    vovakin New Member
    6 май 2009
    Liepaja
    А если у меня есть такая же сломанная старая приборка! Может какой чип перепаять можно?
  9. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Если раньше тоже была ХАЙ приборка, то можешь попробовать перепаять М35080, но шансов мало...
    П.С. что-бы до него добраться надо снимать все стрелки с приборов.
  10. Kver
    Kver New Member
    5 фев 2004
    Latvija
    Не верю ,что в Лепае нет мастеров для данной работы... мах 5 минут с перекуром...свернешь в итоге моторчики стрелок ....получится как в пословице...Кроилово ведет к попадалову.
  11. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    У него есть старая панель, может потренироваться.
  12. Kver
    Kver New Member
    5 фев 2004
    Latvija
    Aljoska Врятли ему хватит одной панели для тренировки по снятию стрел и подбору зажима ))))
  13. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Зато сломав старую, поймет надо или не надо трогать рабочую панель.
  14. vovakin
    vovakin New Member
    6 май 2009
    Liepaja
    Стрелки кстати снимаю без проблем!
  15. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Тогда, если дружишь с паяльником, перепояешь без проблем.
    М35080 - 8 выводная микруха. Если не поможет, пиши - скину схему программатора на ЛПТ, и расскажу в каких ячейках править ВИН.
  16. vovakin
    vovakin New Member
    6 май 2009
    Liepaja
    Как только будет возможностьб, то займусь! Спасибо! :friends:
  17. igorjoha
    igorjoha Member
    20 мар 2012
    Москва
    вин можно поменять DISом,когда записываеш свои GM,SA,VN,и ставиш свой вин,а пробег ручками:pens:сам себе так делал,машина 540 98 года а панель 01 и к тому же М5:cool:
  18. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    народ, дайте линк на рабочую ИНПУ. Для Е38,39 итд. есть. Нужно что-бы Е70 поддерживался. Кабель с CAN имеется.
    Нужно несколько fsw_psw поправить.
  19. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Тебе повезло, панель со старым чипом...
  20. igorjoha
    igorjoha Member
    20 мар 2012
    Москва
    не знаю :hz:старый или новый но диагноза показала М35080-1,вин встал без проблем а пробег не захотел поменяться,но я с ним не заморачивался,оставил как есть,и скорости стали показывать,у меня коробка автомат единственное не могу разобраться с прогревочными секторами и температурой масла:so:читал что на 4.4 это возможно
