как помыть радиаторы не е-39?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем JORDANCHIK, 15 авг 2008.
  1. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    как помыть радиаторы на е-39?
    раскажите кто знает, как это делается?:roll::)
  2. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Радиатор сис. охл. снять и кёрхером сполоснуть, остальные продуть сжатым воздухом.
  3. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    процедура сложная?:roll:
  4. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Единственная частая сложность - отсоединить нижний шланг от радиатора. И таким кёрхером, как на мойках, со слишком близкого расстояния поливать радиатор не следует. А так... работы на какой час...
    Перегревается мотор?
  5. Lis
    Lis Эстонский Пенс
    17 май 2003
    Кожа-Рожа...
    Таллин
    Изутри радиатор не мой кершером ни в коем случае.Потечет потом.Лучше снять ,промыть снаружи водой,под давлением,а изнутри продуть сжатым воздухом.причем в обратном направлении.
  6. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Внутри его вообще не стоит трогать, и заливать всякие присадки - тем более...
  7. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    да не не перегревается, в сервисе посоветовали помыть, так как термомуфта постоянно охлождает движоГ:)
  8. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
    Я мыл пенным очистителем для движка! Супер-стал как новый.
  9. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Дайте двигателю полностью остыть, заведите машину, скрутите газетку (лучше даже журнал) и попытайтесь остановить вентилятор, уворачиваясь при этом от клочков бумаги. Если НЕ удастся - термомуфту на замену. А пространство между радиаторами лучше всего чистить раз в год в начале лета.
  10. Paparazzy
    дык у него грееццо. Еслиб заклинело то недогревался бы. + потеря мощьности.
  11. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    приедиш ко мне в сервис залю тебе одну гадость тока неговори никому:!: день поездиш на ней,потом попробую договорица что бы как брату по цвету и дискам хорошую скудуху зделали,с тебя два с половиной часа времени и что бы бензин в баке был,:pens::pens::pens: так как она будет тарохтеть это время, но если где то что-то сопливица то предёца менять предупреждаю!!! блок в нутри будет как новый, :super:сколько знаю в риги не кто провесионально систему немоет покрайней мере ранше не было
  12. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    если не силно грязная система хватит 2,5 часа и посоветую чего туда залить в смысле антифриза
  13. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Если ему сказали "постоянно охлождает движоГ", заклинила, получается :roll: Недогреваться в этом случае машина будет только зимой, да и то - возможно... А, опять же в этом случае, сейчас она дольше прогревается.
