Может кто знает как прописать ключ, на Е39 97г, а то в комплекте все ключи но заводит только один. Вторым можно завести только если вставить и вынуть первый ключ
Посмотрел в Autodata 2007, делать нужно следующее: Программирование: *Проводится процедура в следующих случаях: Добавление или замена ключа. Процедура: *откройте автомобиль *сядьте в автомобиль. Закройте дверь водителя *выньте ключ *нажмите и удерживайте кнопку открытия *нажмите кнопку закрытия коротко 3 раза в течение 10 секунд, удерживая кнопку открытия в нажатом состоянии *отпустите кнопку закрытия *замки дверей быстро закроются и откроются для подтверждения правельности программирования *повторите вышеуказанную процедуру, если система центрального замка не функцианирует и светодиод не мигает или мигает постоянно Примечание: максимально можно запрогроммировать 4 ключа. Процедуру программирования необходимо провести в течении 30 секунд. Удачи!
Ето все фигня так только сигнализацию оригинал привязать можно ,заводица все равно не будет.В каждом ключе свой имоблайзер его и надо привязать. У самого таже проблема видемо двиг у меня меняли ключей 3 шт но заводит только 1 99 г випуска , а авто 95 и ключи 2 шт 95 не работают.
+1 к тому, что ничего не выйдет, машина заводиться не будет. Нужна ГТшка, чтобы машина заводилась. Если ключи неоригинальные, то и ГТшка не поможет.
Не в тему, но все же......можно ли прописать б/у ключ от другой машины, разумеется такой же кузов и год (иммо и сигналку). И ктонить сталкивался с болванками с Ебая? кнопки там рабочие?
Если ключи действительно оригинал, то мы можем попробывать, если не уверен что оригинал, то к дилеру... Цена восстановления потерянных ОРИГИНАЛОВ из памяти около 70 Ls
Если у тебя есть второй "чипованный" ключ, но он по какой то причине не заводит, обратись к юзеру KVER, снимешь EWS свой, отдашь ему, он сделает тебе чип, останетса его лишь в ключ запихнуть, при этом второй старый ключ с чипом останетса рабочим. Стоить это будет около 30лс. зы. процесс привязки ключа к ЦЗ или штатной сигналки, как описано в AUTODATA, никакого отнашения к штатному иммо не имеет
