Как проверить акпп в е39 530d 2000 года?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем BlueMans eXX, 30 ноя 2016.
  1. BlueMans eXX
    BlueMans eXX New Member
    30 ноя 2016
    Manager
    Как проверить акпп в е39 530d 2000 года? Мотор уже 142кв. Есть желание приобрести данный автомобиль но, при тест драйве наблюдал такую картину(машина долго стояла) первое это туго ходил сам переключатель из положения паркинг в другие и наоборот. При переключении с паркинга в Д не больной пинок, но если с положения Д переключить в Заднюю или с Задней в Д то ощущаются весьма такие хорошие пинки под зад. Коробка умирает? Или могут быть другие причины? В связи с этим не взял автомобиль но кроме коробки устроило более чем. Знающие ребята подскажите, я тут новичек, подобную тему не нашел, если пропустил прошу сильно не бить! :ok:
  2. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    У меня еле ощутимый толчек с P на D и на оборот, 2 раза проверялся у официалов, акпп в идиале как грица.
  3. BlueMans eXX
    30 ноя 2016
    Manager
    А с Д через нейтралку на Р можешь пожалуйста проверить? Пинок сильный? Или нету почти? Там где я смотрел просто реально чувствуется. :hz:
  4. Paparazzy
    Уж точно не в идеале. ПРосто, ещё жива.
  5. Paparazzy
    Могут подушки быть убиты. В сервис едь. Если кпп реально в идеале, толчков нет вообще.
  6. BlueMans eXX
    30 ноя 2016
    Manager
    А по моему вопросу я так понимаю коробка умирает?
  7. DemAn
    Толчки при переключении могут быть из-за подушек коробки.
    Кстати, насчёт тяжело включаются передачи... Одно время были в пользовании 2 одинаковых машины с одинаковыми живыми АКПП: у одной передачи переключались вообще без усилий, у второй - с ощутимым усилием.
    С чем связана эта разница - так и не смог понять. :hz:
  8. BlueMans eXX
    30 ноя 2016
    Manager
    А какие в Риге есть не плохие сервисы где могут хорошо просмотреть машину перед покупкой? + за адекватные деньги?
  9. Ky}|{uK
    Тросик на ручку кпп надо было смазать и все ок
  10. DemAn
    А где именно смазать?
  11. BlueMans eXX
    30 ноя 2016
    Manager
    А по поводу моего вопроса это либо подушки на коробке либо сама коробка? Вероятнее всего коробка я так понимаю? :wink:
  12. DemAn
    Без хрустального шара сказать сложно.
    Даже на подъёмнике не всегда можно оценить состояние подушек. :hz:
  13. BlueMans eXX
    30 ноя 2016
    Manager
    То есть это чисто как повезет? И коробку оценит мастер так же приблизительно если просто осмотрит и тест драйв?
  14. AxiLe
    Я могу оценить состояние не видя твою машину - коробку и еще остальные сотни тысяч коробок е39. 1300 евро и едешь бед не знаешь свои 200т км
    Все остальрые разговоры ниочем.
  15. Ky}|{uK
    По поводу твоего вопроса ты покупаешь старое гавно поэтому если нравица тачка купил че сломается то и поченил, не хочешь ченить иди за новой в салон
    dragster нравится это.
  16. BlueMans eXX
    30 ноя 2016
    Manager
    То есть если коробка подходит что бы ее довести до ума ( отреставрировать или заменить ) Необходимо 1300 евро? :oh_no:
  17. BlueMans eXX
    30 ноя 2016
    Manager
    То что старое это понятно. Двигатель работает ровно, выхлоп кристально чистый на удивление, отреставрирована рейка, заменен редуктор на новый, и по мелочам. По косякам ржавчина багажник ( все остальное гуд ) и датчик абс на одном колесе. Но вот смутила коробка сильно, при езде едет как надо. Набирает хорошо, но вот переключения селектора акпп и пинки при положении D и R когда переключаешь очень сильно настораживают. Первая BMW поэтому и стал участником данного форума и прошу совета. Тут люди не один пуд соли на этом съели думаю и многие в курсе и сталкивались! :beer:
  18. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    форум можно закрывать!
  19. VM
    VM Member
    21 июл 2012
    Муфта кардана тоже, как вариант
  20. BlueMans eXX
    30 ноя 2016
    Manager
    Расходы ориентировачные если муфта? В сервисе этот дефект выявят?
