Садится аккумулятор.Тестер есть.Объясните медленно и большими буквами- как проверить утечку тока в "спящем" состоянии.сколько ждать, что включать на тестере, к чему подключать.И какой минимум в вольтах должен давать генератор?Его проверяли- сказали- всё окей.Утром заводицца( свечи греют).Через пол часа езды свечи не включаются и оборотов, которые даёт стартер вроде не хватает.С толкача заводится чётко и сразу. ЗЫ.звучала версия, что стартер жрёт слишком много тока.Как это определить?Диагностика ничего не показала.
При котортих перебежках такое возможно.т.к. аккум отдаёт стартеру всё для пуска.Но за 20-30 минут снова не зарежается! Проверить так,берём тестер,снимаем минусовую клему,подсоединяем тестер на клему (один конец) второй на аккум,т.е. в обрыв питания,грубо говорят машина должна запитаться через тестер(мультиметр) СТавишь на мультиметре амперчасы (ещё нужно будет скорее всего на самом тестере переставить клемочки в нужные гнёзда,там будет написано) После закрываешь машину,ждёшь 16 минут и смотришь показания.
ГАДится В латбеме мне ответили 0.08а,т.е. 80ма,в пермалате 60ма,все знакомые электрики сказали до 100ма при условии что стоит не оригинальная сигналка,иммо и т.д.
Но всё правильно. А вообще глаза боятся- руки делают помню тоже это проходил. Пошёл в магазин, уставился на тестер и спрашиваю, -Утечку тока таким замерить можно??? получив утвердительный ответ купил и начал тестить Самое главное не забывать его выключать у меня так 2 батарейки село. Недавно ковырялись с другом в его 525, (плавали обороты) ну и читаем сопротивление на контактах РХХ должно быть 20- 40 что- то делали и получилось таки замерить это сопротивление
Если все ОК, скорее аккуму хана. Когда брал машину (осенью) поставил новый акк ДЕТА (раньше всегда брал БОШ, но решил поэкспериментировать). Отьездил осень и пол зимы а потом была та же песня что и у тебя. Можно было оставить машину на день и она заводилась, а можно было на 5 минут и не заводилась (грешил на спуптниковую сигналку, там доп. акк), оказалось у нового аккума была пробита банка (странно то зараяжался то нет). Заменил по гарантии
