Как проверить воздухомер?
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Kertis, 21 июн 2012.
  1. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    Есть ли какая нибудь возможность проверить воздухомер на м54в30,в домашних условиях???
  2. Dimon32
    Да, можно подключить диагностику и посмотреть на показания воздухомера при разных оборотах. Там и будет видно в пределах нормы они или нет :ok:
  3. DaRkMaN
    DaRkMaN In Trance We Trust
    29 ноя 2003
    IT Инженер по Call-Центрам
    может быть и подсос воздуха где то после воздухомера, тогда если поменять его на другой будут тоже пониженные показатели кг/ч...
  4. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    После воздухомера,гофра стоит новая.Какие должны быть показатели?
  5. DaRkMaN
    29 ноя 2003
    не обязательно в гофре дело, у меня был подсос рядом с клапаном картерных газов, где маслянный щуп идет в картер... чего то там не хватало =)
    на моей 320 показатели 10-11 кг/ч на холостом, а было до исправления неисправности - 7-8 кг/ч, поэтому получал ошибку что смесь бедная и лямбды толком не работали...
