Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как проверить живой ли еще топливный насос? Просто один раз неудачно не завелся. Покрутил немного, понял, что бесполезняк. Сначала подумал, что опять слили бенз и датчик проглючило, был бенз с собой (на всякий случай) - залил, датчик не проглючил! Еще покрутил - начал задумываться об аккуме, чтоб в ноль не посадить. Намутил схему предохранителей на английском (она у меня на немецком), моменял те, которые отвечают за насос, проверил реле - все ок. Прислушался к самому насосу. При повороте ключа - тишина. Добрался до самого насоса - тишина. Вопрос в том - как проверить его самому на живучесть, т.к. грешу на него. Может еще какие идей? Выслушаю критику. Заранее спасибо.
подай на него плюс и минус. Нежужжит - мёртвый. Если жужжит, то ищи проблему в зажигании или проводах, ИЛИ ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА.
с толстыми проводами, вообще насос сложно проверить . Срок его службы около 200ткм,дальше никто не знает на сколько его хватит
У меня насос с такими же симптомами сдох Причём когда первый раз не завёлся был в Генартсе Оттуда утянули на тросе Потом дотянули до дома, попробовали завести - завелась Потом 2 недели отъездил нормально, а потом началось Чтоб завести: подключал напрямую + и - к штекеру насоса с аккума, потом брал молоток и начинал постукивать по баку в раёне насоса - слышу, начал качать. Можно заводить Так ещё 2 недели отъездил, пока новый насос не привезли П.С. Взял новый насос BOSCH, теперь даже со снятыми обшивками в багажнике неслышно как качает - как ни прислушивайся П.С.2 Всё это про Е34, но думаю с Е36 аналогично
Гдет вычитал, что ТН так просто не умирают, всегда есть предпосылы, чихания, кашляния, пукания и т.д. но, по-ходу, это не мой случай... Сколько по деньгам встал вопрос ремонта?
херню ты читал. Умирает он как человек. МОжет долго болеть, а может взять и сдохнуть. Ремонт 30-35лс, БУ - кот в мешке, может через года помереть, а может через час. Делают напротив ЦенуКлубса в риге, там сервисс есть, за воротами. Спросишь, направят. Новый, х3.
И не мой тоже Сдох в момент без никаких предпосылок Единственное гудел громко, как оказалось (но гудел уже 2 года так ) 70лс насос (оказалось, что по BOSCH номеру новый насос и старый насос одинаковые - т.е. считай оригинал ) вместе с пластиковым кронштейном, всеми новыми резинками/прокладками/хомутиками/винтиками Замена своими силами - там за каких 30 минут можно поменять и инструмента особо никакого не надо Вот и весь ремонт Единственное на месте не было - 2 недели ждал
У меня как-то несколько дней чихало и на холостых на месте чуть не глохло. Сейчас всё гуд. Что это могло быть: насос, топливный фильтр, некачественный бенз? И у меня 200К пробега недавно наступило.
Не обманывай себя 200к уже давно там переступило. Вчера у меня тоже насос сдох или секретка глюкнула, насос не качает, работал до этого норм, не дергалась никогда, обороты были в норме.
Я как-то слышал(мастер сказал,у которого в дальнейшем реставрировал),что насос перед тем как сдохнуть намекает на это.Т.е.как и у меня было,приехал к магазину,закрыл,ушел.Уезжать,завожу,не але,еще пару раз покрутил,ноль.Вышел,чо делать?Хер знает.Жена пришла.Я решил ей показать,что наверное от сюда мы поедем не на нашей bmw.Поворачиваю ключ...дрын,с пол оборота завелась,на что жена сказала,что у нее такое недавно тоже было.Через неделю,две,жена на статоиле так и не завелась. Реставрировал там,где Paparazzy написал.Год гарантии,по цене не помню то ли 15лс,то ли 30лс.Приезжаешь отдаешь свой,в замен получаешь,уже чей-то отреставрированный.По крайней мере так было года два назад.
в тему о насосах, сегодня в Юрмале не завёлся.... покрутил, покрутил стартер, потом решил послушать, жужит или нет насос.... оказалась тишина! вот только теперь вопрос, может ли насос внезапно умереть? предпосылок не было, всегда заводилась без проблем... а тут просто ноль. кто знает, где и какое реле и предохранитель находиться, отвечающий за насос, я в немецком не силён.
