Как снять панель приборов на е36, чтобы лампочку поменять?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Sca6ko, 19 мар 2009.
  1. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Народ, такой вопрос! Сдохла лампочка в панели! А как саму панель приборов снять ? :)
  2. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    4 болтика откручиваеш и она вытаскивается, но нада наверно и руль тоже снять чтобы не мешало её дальше вытащитью...
  3. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    2х болтика,не снимая руля ,тож можно снять,но посложнее :crazy:
  4. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    в верху панели есть 2 саморезика под отвёртку крестик... их откручиваешь... и... он кудато должна пойти, толи на низ надо надавливать, толи на верх, уже не помню! Но я руль снимал...
    а у тя с аирбегом?
  5. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Надо открутить два болтика под крестик сверху, и аккуратно тянуть на себя. Чтобы было удобнее вынуть, можно аккуратно наклонить панель, аккуратно подцепив ее сверху плоской отверткой. В моем случае вынулась без снятия руля.
  6. fatdrug
    fatdrug New Member
    22 авг 2008
    Рига, Пурчик, Плявниек
    снимаешь два саморезика и потом надавливаешь на низ самой панели, затем, там где были заморезики будут ушки, за эти ушки подтягиваешь. Чтоб снять без снятия руля, то надо будет помучаться и иногда покручивать руль. Сложнее будет поставить её обратно, потому что сложно будет присоединить контакты, там их два провада. на форуме ксть ссылка, как прально снимать эту панель. Не так сложно, поначалу думал, что сложно и сам не решался, потом решился сам снять и всё было ок. терь сам себе лампочки меняю :)
  7. Ky}|{uK
    +1 руль тоже снимал
    тока меняй сразу все лампочки :gigi: а то я 3и раза разбирал ,
    там когда их подресеш слегка перегорать и другие лампочки начинают :gigi:
    если с айр бегом за 5 мин до снимания руля сними клему с аккума
  8. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    А вот у меня аирбег,а как так руль если, что снять? :)
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    А у тя какой руль с багом? Их несколько видов, и не все одинаково разбираютсо/снимаютса.
  10. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
  12. papadalava
    papadalava Это когда на пароходе...
    21 сен 2008
    Нахера руль снимать ? нужно просто панель немножко повертеть и она выходит без снятия руля. вчера сам копался... и шурупы там не крестовые а 6-гранник
  13. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Там торксы шоп точным быть в оригинале идут, типа звездочки такие, если не ошибаюсь на T15. И без снятия своих оригинальных спорт"стрингов" у меня приборку куй снимешь:green: На первый раз, нада руля снимать, шоп понять че отключать и не поломать ниче. А вот када знаешь как все снимаетса/отключаетсо, тады мона и без снятия руля пробовать ИМХО.
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
  16. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ну так вот сзади три торкса видны, выкручивай их и снимай подушку. Под подушкой центральный болт. Откручиваешь и снимаешь руля. Походу контактного кольца там нет, пэтому проблем со снятием возникнуть недолжно. А все остальное в ссылке выше описано:hello:
  18. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Спасибо! :friends: завтра попробуем!
  19. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    и ещё: если меняеш лампочки, нужно ставить именно такой мощности, как и были... а то я поставил мощнее, приборка стала сильно запотевать... поменял, перестала...
  20. Rass
    Rass New Member
    12 июн 2008
    Otdixaju
    Zvani 27119116,pomagu snjatj.pomenjatj.
