Как снять реле свечей накала на М57?
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем DemAn, 30 сен 2013.
  1. DemAn
    Подскажите пожалуйста!
  2. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Если есть бубен, то можно без снятия коллектора. А так тока со снятием.
  3. DemAn
    Я слышал, что снимается за 5 секунд. Если всё сложно, то не полезу. :friends:
  4. AJlekcaHgp
    Какой мотор? там были разные исполнения
  5. DemAn
    135KW,
    Автомат, если это имеет значение. :ivf:
  6. nbI
    nbI New Member
    14 ноя 2010
    тоже интересует этот вопрос :)
  7. DemAn
    Так что там за исполнения?:hello:
  8. AJlekcaHgp
    Ну ведь лень пройтись по интернету?
    Есть два вида блоков,на твоем моторе он должен стоять в коробке,где и блок ДМЕ,на свежих моторах (м57н) блок свечек стоит под впускным коллектором
  9. DemAn
    То есть, не надо снимать коллектор?
  10. AJlekcaHgp
    Нет.
    Открой коробку с блоками,она должна стоять там,и да,твоего образца блок считается "вечным",очень редко летят
  11. Paparazzy
    а зачем её снимать? Симптомы? А где у нас боки находятся?:gigi:
  12. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Больше вероятности свечам кирдык, так что дергай колектор и ставь нормального производителя свечи!!! Прокладочки новенькие!!!!:swayka:
  13. DemAn
    Спасибо! :friends:
    Значит, если я правильно понял, имеет смысл глянуть проводку перед тем, как заказывать новое реле?
    Свечи работают, их вынимали и проверяли. Ошибка именно по реле.
  14. AJlekcaHgp
    Диагностикой принудительно можно запустить свечи,тем самым проверить реле и сами свечи
  15. DemAn
    А разве они без реле запустятся?
  16. AJlekcaHgp
    только с реле
  17. DemAn
    А как по твоему опыту - есть смысл смотреть проводку? Или сразу заказывать реле?
  18. iLjuxa
    изоляция бывает рассыпается :hz:
