купил 2,5 мотор от е34...хотел поставить в е36 вместо своего 2,0... но проблемкана новом моторе масленый насос упирается в рейку...можно ли этот насос паранести как на е 36 назад??? подскажите
тебе не насос а достаточно трубку маслянную купить .. и там еще вроде в е36 пластина с картере есть такая ..чтобы масло не плескалось .. а в е34 нет трубка эта ничего не стоит
берешь мотор от е34, снимаешь с него лапы поддон (вместе со щупом!) маслозаборник(можно вместе с насосом) и эту хню в картере, тоже самое делаешь сосвоим 2.0 и переставляеши на мотор от е34 и вуаля щупы тоже походу разные потому, что колво масла походу разное у е36 и е34 даже с одинаковыми моторами
Похоже, что даже не любитель. =))) Короче, список что тебе точно надо для замены поменять: 1) Лапы двигателя от Е36 М50 2) Картер от Е36 М50 3) Подушки двигателя от Е36 М50 З.Ы. Всё остальное должно быть идентично. Если не прав, прошу поправить.
