Как вычислить высоту центра тяжести?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Coupe, 2 июн 2008.
  1. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    Надо вычислить высоту центра тяжести, двух фигур сложенных вместе и составляющих одно целое!
    Имеется высота H и масса M каждой фигуры отдельно. Принимаем, что фигуры плоские..
    Подзабыл формулу, поиск не помогает :help:
  2. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Не понял, кубы плоские? В смысле, кубы надо считать квадратами?
  3. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    да, плоские фигуры
  4. Tes
    Tes New Member
    4 апр 2007
    нахожишь плошадь, затем центр получвшегося квадрата :wink:
  5. Joker
    9 апр 2005
    Массы распределены равномерно, т.е. центры масс находятся в геометрических центрах квадратов, так? Весовая "плотность" обоих квадратов одинакова? И каким образом они соединяются в одну фигуру?
  6. Tes
    Tes New Member
    4 апр 2007
    именно :wink:
  7. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    да, центры масс находятся в геометрических центрах квадратов!
    Скажем, мЕньшая по площади фигура ставиться сверху на бОльшую
  8. Tes
    Tes New Member
    4 апр 2007
    тогда находишь центр каждой фигуры, затем проводишь между ними отрезок и на нем будет центр тяжести
  9. Joker
    9 апр 2005
    Что "именно"? :)
  10. Joker
    9 апр 2005
    Если материал, из которого изготовлены квадарты одинаков ("сталь"), то массы будут пропорциональны площадям H1(2) и H2(2) - в случае, если это квадраты, а не прямоугольники (в случае с кубами - зависимость будет от объёма - кубическая). Удельная плотность в обоих случаях равна и опускается. А расстояния от каждого центра до общего центра масс - обратно пропорциональны этому соотношению. Общее расстояние между центрами масс - (H1+H2)/2, это если верхняя фигура стоит строго посередине.
  11. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    массы неоднородны...
  12. Joker
    9 апр 2005
    Тогда надо добавить два коэффицента масс и всё, но их надо знать, иначе задача не имеет решения.
    M1 = H1 в кв. x Mкоэф1
    M2 = H2 в кв. x Mкоэф2 и т.д.
    Где Mкоэф1 = Mкоэф2 x Х (где Х - коэффициент соотношений 2-x удельных плотностей)
  13. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    напиши, пожалуйста, формулой, то что ты описал словами в предидущем посте, а то мозг разрывается. Примем, что материал плоских фигур одинаков и однороден. Н1 и Н2 - высоты этих квадратов, а М1 и М2 их массы
  14. Joker
    9 апр 2005
    Я же, блин, не Эйнштейн, чтобы формулами писать. :)
    M1 = H1 в кв. x (Mкоэф2 x Х) где Х - коэффициент соотношений 2-x удельных плотностей; если квадараты (кубы) сделаны из одного материала, Х=1 и выбрасывается из формулы.
    M1/M2 = H1(2)/H2(2) x X
    т.к. Mкоэф2 при делении сокращаются ... вроде так пока...
    Обозначим отрезок, соединяющий центры масс двух квадратов - С
    C = (H1 + H2)/2
    M3 - общий центр масс (условное обозначение)
    A2 - отрезок от M2 до M3, B1 - отрезок от M1 до M3 (A2 и B1 - просто для наглядности, можно A и B)
    Итого:
    A2 + B1 = C = (H1 + H2)/2
    A2 / B1 = M1/M2 = H1(2)/H2(2) x X
    Или
    A2 + B1 = (H1 + H2)/2
    A2 / B1 = H1(2)/H2(2) x X
    Мне, лично, так ка-аца....Дальше сам думай, мой мозг устал....
    PS Если квадрат сверху стоит не по центру, надо ещё угол наклона отрезка С вводить, но это геморройно... пропорции же, по идее, дожны сохраниться. Только длина С изменится.
    PPS Когда выведешь конечную формулу, напиши... логика простая - чем больше масса одного из кубов, тем ближе к нему находится общий центр масс.
    PPPS Единицы измерений M - кг Mкоэф - кг /см2 (для плоских тел) или кг / см3 - в реальной жизни. Все геом. размеры - в см :)
  15. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    Можно ещё так:
    (Y1xS1 + Y2xS2) / (S1 + S2),
    где Y - высота центра тяжести,
    S - площадь квадрата
  16. Joker
    9 апр 2005
    Можно, только если по уму, тебе надо в формуле оперировать исключительно исходными данными (H1, H2 и т.д.). Иначе она формально не будет иметь смысла в рамках поставленной задачи. Мы же "не знаем" чему равны Y, S и т.д.
    PS Поясни, что такое Y - высота центра тяжести? Относительно чего? Базовой поверхности?
  17. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
  18. Depils
    Depils BMWClub
    18 май 2007
    Папа,а ты это с кем сейчас разговаривал? (с) :green:
  19. Адмирал
    Адмирал Свой человек
    13 янв 2007
    Джокер жгёт во всех направлениях ! :fire: :green:
  20. LV
    LV Guest
    +1
    Я хочу видеть этого человека! (с.) :green:
