Как замерить сопротивление датчиков ABS?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем slonikdva, 18 дек 2009.
  1. slonikdva
    slonikdva New Member
    16 авг 2009
    poka operator lazera
    latvija
    У меня такой вопрос-где в BMW530d 1999г. можно замерить сопротивление всех четырех датчиков ABS?И чему оно равно в исправных датчиках?::so:
  2. AJlekcaHgp
    Вообще,они проверяются асцелографом. (как-то так пишется) :)
  3. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Если асцилогтаф на графике выдаёт прямую при врашении колеса - то соответствуюший датчик неисправен
  4. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    В принципе, если повезет, датчик окажется индуктивным (с серой фишкой), и причиной его убитости будет не пробой в катушке, то неисправный можно определить обычным тестером.
    Нормальное сопротивление ~1.2 кОм
  5. slonikdva
    16 авг 2009
    latvija
    А в каком месте это можно померить?
  6. tadeush-84@mail.ru
    tadeush-84@mail.ru New Member
    31 окт 2009
    белорусь
    не там ни какой катушки а стоят микросхемы!:iks: ремонтируется молотком! :kickyourself: :hihi: у меня умер из-за переломанного провада ,попала влага и он окислился.выдавал 0.8 кОм.на правом колесе показывал 2.9кОм! купил б/у померил,3.1кОм поставил и все ОК.:swayka:
  7. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Индуктивный датчик, о котором я пишу в своем посте содержит катушку и только :hello:
  8. Kver
    Kver New Member
    5 фев 2004
    Latvija
    В 99 году стоят синие abs датчики с датчиком холла,а не как в старее серые которые элементарно проверялись тестером.
  9. slonikdva
    16 авг 2009
    latvija
    А в каком месте это можно померить осциллографом?
