Как затянуть ручник?
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем habib, 16 апр 2010.
  1. habib
    habib New Member
    2 авг 2008
    uchusj
    liepaja
    колодки нормальные, в районе супорта ручник натянут, но педаль всеравно натягивает трос только под самый конец, и эфекта 0! :help::help:
  2. AJlekcaHgp
    Скорее всего с самим тросиком что-то,надо смотреть весь маханизм.
    А механизмы под диском в порядке?Те,что разводят колодки?
  3. habib
    habib New Member
    2 авг 2008
    uchusj
    liepaja
    механизмы в порядке! колодки подогнаны под диск, поменял трос (идущий от водительской стороны колеса к середине) но теперь тормозит только одно колесо - водительское. Механизм вообще очень странный в том месте где соединяются тросы (тот что идёт с салона, на вод. колесо, на пасажир. колесо) второй конец троса идущего на колесо с пасажирской стороне крепиться к кабуре троса идущего на колесо с водительской стороны. То есть педаль ручника напрямую соединена только с 1 колесом. Как заставить второе тормозить я не понимаю :so::so::so::help::help::help:
  4. AJlekcaHgp
    Снять колесо со стороны,где не работает ручник,снять диск и визуально посмотреть,происходит ли натяжка.Если нет и с механизмами всё в порядке,смотреть дальше тросики.
  5. habib
    habib New Member
    2 авг 2008
    uchusj
    liepaja
    натяжка не происходит. это видно в том месте где трос с салона соединяется с тросами к колесам
  6. AJlekcaHgp
    если механизмы в порядке,то менять трос
  7. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    +1 :so: :crazy:
    чего намутили хз :emo:
    Я когда увидел что из кузова выходит один трос подумал сначала, о упростили что- то вместо 2х тросов :hihi: ага фих там, они 3 сделали :frozen: и как- то так всё это работает.
