Как заводить дизель с "кнопкой" в минусовую температуру ?
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем Timothy, 13 дек 2009.
  1. Timothy
    Timothy Свой человек
    19 сен 2006
    Собственно вопрос в том как заводить дизель с "keyless go" в минус?
    Летом сел, начал кнопку, завелась, поехали...вопросов не возникало.
    Сегодня минус, нажал кнопку, загорелись спиральки на панели, стартер не подождал а сразу закрутил и после этого двигатель 3-4 секунды не равномерно работал.
    Может зимой надо вначале без нажатия педали тормоза, нажать на кнопку, чтобы включилось зажигание, прогрелись свечи и потом еще раз жать кнопку с педалью тормоза чтобы уже непосредственно заводился двигатель?
    Поделитесь...
    320д 2007 года
  2. MAKEDON
    MAKEDON Свой человек
    14 сен 2004
    При загорании снежинки на панели и с утра,сначала нажимаю старт чтоб потухли все лампочки на панели после на тормоз и завожу.
    PS.745d
  3. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    В букваре к Е9х на странице 46 буквально следующее:
    When the engine is cold and the temperature is below approx. 0*C/32*F, starting may be delayed by automatic preheating.
    In the instrument cluster, the preheat indicator light comes on.
    Тоесть подогрев включается автоматически.
  4. Timothy
    19 сен 2006
    Тобишь нажал кнопку и оно усё "само" подумает, прогреет и заведет....буду пробовать.
  5. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Пробуй. Должно быть так.
  6. BOBAH495
    BOBAH495 New Member
    19 ноя 2007
    Moscow
    Моя Е61 530D сама думает, стартер начинает крутить после прогрева свечи
  7. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    На российском форуме советуют греть свечи подольше без нажатия на тормоз.
  8. bmf
    bmf Guest
    А, например, после того как двигатель завёлся, сколько ему нужно дать поработать прежде чем трогаться? Сам жду пока стрелка тахометра опустится с 1000 об/м до 650. Кто как делает?
