Какая заманчивая мини-системка :)
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем listerman75, 9 ноя 2015.
  1. listerman75
    Хотел бы такую малышку, но в квартире живу:
    Panasonic SC-MAX770 (3300 Вт RMS)
    http://gagadget.com/16410-odin-tsentner-i-tri-kilovatta-obzor-panasonic-sc-max770/
    На Салидзини нет ни хрена, ЛВ опять осталась обделённой, делаю вывод, что технику Панасоник брать немного рискованно-их официалов у нас нет.
  2. Archi
    Archi Рыбак
    7 фев 2003
    Рига-Москва
    Так может она стоит,как чугунный мост
  3. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    в квартиру то зачем такое? или соседи глухие? по отзывам, для туц туц басов она вполне, а для эстетики и муз.наслаждения - шлак. :))
  4. NEC
    это ты про тот, первый? :gigi:
  5. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    3300 - 30% искажений - это на кого расчитано? 3300 - Это сумарная мощность 6 каналов?
    П.С. провода на колонки какие-то хилые, видно 3300 - это просто маркетинговый ход.
  6. listerman75
    Стоит она вроде как в районе 800 евро.
    Насчёт маркетингового хода, она реально должна играть очень громко. 3300 Вт это суммарная мощность всех каналов, причём RMS это ещё не разводная мощность, в отличие от пиковой мощности, которую указывали на китайских мафонах, кому интересно, почитайте что такое PMPO, RMS и DIN мощность.
    Каждая колонка весит по 40кг и при этом они хилые? :)
  7. NEC
    усилитель на 3000 ватт около 50кг, где они?
  8. Mackie
    У меня стерео усилок техникс по 20Вт на канал весит 15кг :( а тут 3 кВт в 20кг помещаются
  9. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Это для открытого пространства типа пиндосовских тин парти с красными стаканчиками и пуншем. :hello:
  10. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    не не, какой то обзорник сайт был
    только вопрос в другом, для чего такую мошь в квартире нужно. такие системы жде для опен ейра.
  11. listerman75
    Как я уже писал выше, 3000Вт-это ты какую мощность имеешь ввиду? Если времён моей советской юности, то это мощность DIN. Для сравнения, если стандартная магнитола в машину 4×50 (это тоже RMS), то по советски там 4х18-19.5Вт. Вот и считайте, по советски там больше 1000Вт суммарно выходит. Может я чего не понимаю, фиг знает.
    Кстати, Сони по-моему, в этом году сделали магнитолу стандартных размеров с мощностью что-то около 4×110Вт. Опять же в RMS наверняка.
  12. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    И это надо разделить 2, то получается 500 ватт на канал, канал состоит из 3 усилков - НЧ (345 ватт), СЧ (115 ватт) и ВЧ (40 ватт),если 9:3:1.
    К тому же данная мощность указана при 30% искажений.
  13. Andrey45
    Вам не лень ЭТО обсуждать?:so:
  14. Уругнек
    В честности заявленной номинальной мощности панвсоника я уверен. Там два 38см сабвуфера+2 мидбаса. Вот оттуда и мощность.
  15. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Какая честность если там написано RMS и 30 процентов искажений, нормальный человек уже легко 5 процентов различает. А такие колонки 200 ватник легко раскачивает.
  16. listerman75
    А я лично не из тех, кто купит провода к своей системе за 1000 евро взамен своих хороших старых и потом говорит как он стал различать шорох рукавов дирижёра в пятой симфонии Шостаковича.
    Насчёт громкости, вот мнение одного из начальничков из Д-пилсского РД-электроникс:
    "RMS у LG и SAMSUNGa - 2200Вт.
    считать конечно можно по разному,но,т.н. звуковое давление у этих центров реально большое,под киловатт точно.
    Здесь надо понимать,что это не Hi-Fi,и мощность считается всех динамиков у двух колонок...
    Для квартиры-дома,что-бы потанцевать,хватит с запасом,в магазине в 300 кв.м. вставляет не по-детски
    Вообще,эту технику продвигают под "домашнее пати",где особо не требуется качество звука на большой громкости,но басы решают всё"
    Насчёт качества звука, вот что нашёл сейчас навскидку:
     http://brandzone.bz/review/id/muzykalnyj-centr-panasonic-sc-max700-bolshe-chem-prosto-muzyka-363/
    https://market.yandex.ru/product/10852513/reviews?hid=90544&track=tabs
  17. Felix
    по проводам то больше вопрос к сечению был.
  18. listerman75
    Я не то имел ввиду, мне может медведь на ухо наступил и весь этот бред типа слышимости жужжания комарика в правом нижнем углу концертного зала при наличии проводов из обеднённого золота за 2000 €/м я пропускаю мимо ушей.
    Про сечение и так понятно.
  19. Felix
    Так их из золота не делают :gigi:
    Но вот чистота меди важна, качественное соединение с коннектором и позолота на коннтактах. В принципе, можно дрвольно бюджетно уложится и не иметь всяких артефактов в нирване звукового потока:gigi:
  20. listerman75
    Золото для примера. Я имел ввиду, что я думаю качества "ЭТОГО" мне и среднестатическому любителю музыки вполне хватит. А кто в квартире провода под углом 45 не сгибает (портит звук это), а прокладывает кругами строго определённого радиуса, тот конечно ЭТО обсуждать не будет.
