Какие по глубине и диаметру динамики стоят в дверях E46?
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Алли, 1 авг 2009.
  1. Алли
    Алли New Member
    11 апр 2009
    Какие туда полезут по диаметру и глубине? Думаю про Focal. Обшивку для измерений снимать не хочется.
  2. Ruthless
    Ruthless BMWClub
    18 июл 2005
    ЦВ
    В седанах вроде 13см динамики в диаметре...
  3. alexs
    alexs New Member
    10 июл 2008
    liepaja/riga
    В купе 16см динамики,по глубине 75-80мм,но у штатных магнит маленький и если менять то из-за рельефа панели за динамиком места остаётса гораздо меньше,это если пытатса вешать динамик на штатное место, а если по уму делать то надо резать дверь и ставить подиум,штатное место хлипинькое очень. удачи :)
  4. Алли
    Алли New Member
    11 апр 2009
    Спасибо. Я планирую влепить что-то не очень мощное. Так по размерам Focal 165 A1 должен влезть. Дверь крамсать очень не хочется. Просто заменить что-то нонейм маде ин Хунгари на динамики лучшего качества.
  5. DemAn
    Если не резать железо, 16см не влезут.
  6. alexs
    alexs New Member
    10 июл 2008
    liepaja/riga
    Если не резать есть один вариант у Hertz, кажетса Space 6,но они довольно дорогие. И ещё один момент - обьём за динамиком, который влияет на качество и количество баса,а в штатном варианте там его просто нет и динамик играет на пространство между обшивкой и дверью.Качество звука в конечном итоге во многом зависит от качества установки.
  7. jurciks
    jurciks New Member
    8 июн 2009
    daugavpils
    прав
    поставь хоть что если не будет нужного объёма, герметичного, то и фокал тебя неспасёт
    короче виброизоляцией делаеш дверь герметичной, подиум ууж чисто для размера динамика.....помоему и 13 играют недлохо( относительно) при правильной установки....
    раз на фокал деньги есть то и на 3 листа вибропласта найдётся...
