Бош Сильвер на 100 ампер Если с движком проблема будет, то на стартере можно будет ездить около недели! пока и он не сгорит !
где то слышал что 100ампер много слишком для 39 525tds, чем - сам без понятия поставил недавно bosch silver 85ah. не жалуюсь
Я бы рекомендовал устанавливать аккумулятор именно той емкости, которую рекомендует производитель (BMW), или немного большей. Инженеры там не просто так свой хлеб едят. В принципе, при нормальных условиях эксплуатации, и "большой" аккумулятор не должен "спалить" генератор; тем более, что те же самые генераторы могут устанавливаться на разных моделях машин, с разными батареями. Однако, если поставить слишком большую АБ, то всё-таки с гораздо большей вероятностью при определённых условиях может возникнуть перегрузка генератора и ускоренная порча батареи (холостой ход в пробках, в холодную или жаркую погоду, включение многих потребителей тока, большой разряд батареи и т.д.).
Аккумуляторная батарея Напряжение 12 В, отрицательная масса Емкость • 520i, 523i, 528i 70 Ач • 535i, 540i, 525tds 90 Ач
