Какова температура двигателя при которой включается вентилятор ?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем _DiK_, 22 ноя 2009.
  1. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    Меня интересует при нагревании двигателя когда включается вентилятор на охлаждение двигателя и до какой температуры он охлаждает?у меня bmw 318i e36,постоянно датчик показывает примерно 92 градуса я вот и низнаю ето нормально или нет:hz:если не трудно напишите мне и покажите фотографии ваших машин при нагревании и после охлаждения.Способо за внимание
  2. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    значит термостат на 92 градуса стоит
  3. High_
    High_ New Member
    19 апр 2009
    RiGa
    у меня на 88! а что тут необычного я не догоняю!
  4. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    а как ты узнал, что 92?
    палец в радиатор засовывал?
  5. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Если стрелка температуры стоит примерно на 1мм дальше середины это нормально, так у половины владельцев е36, это дело в приборке. У тебя стоит не електро-вентилятор а термо-муфта, которая в зависимости от температуры двигателя охлождает сильнее или слабее. Если машина прогревается до 90 градусов своевременно и при этом не перегревается, значит все впорядке.
  6. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    для того и служит датчик чтобы видет температуру
