Картерные газы, и всё с ними связанное.
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Paparazzy, 19 сен 2011.
  1. Paparazzy
    Значится здрасте:bighands:
    Решил потриндеть, по поводу своих эксперементов.
    Значится:
    картерные газы выходят в впускной коллектор.
    Почему две трубки, одна снизу откудато идёт, ОТКУДА? Другая прямо из клапанной крышки. ИХ соединяет тройник. Третий шланг идёт во впускную гофру. В тройнике клапан. ЧТо он делает? Стоит ли его менять?
    Далее:
    отсоединил эту байду от впускного. НА холодную обороты выше. ПРогревшись всё ок. На низах нет изменений. На оборотах выше 2к, япошит:help::green: Расход за неделю вырос на литр, хотя может это изза того что гонял?:so: На холостых, прогретых, по компу -0.1 литра.
    По идее впуск делал разряжение в двигателе. Без него пох, может работать?
    Во впуск масло понемногу поступает. Точнее я так думал. Я подсоединил к клапану картерных газовшланг и вывел шланг в бутылку, посмотреть чо льётся. КОнденсат в перемешку с маслянным паром, грамма 2-3 на 100км. Жижа короче. НО у меня она воздухомер пачкает:zloi: как избавится?
    Дыма в картерных газах нету, наверно кольца ещо есть:green:
    Ответьте знающие люди на вапросы:gigi:
  2. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    1. затыкаешь в впуске дырку, и в впускном у тебя чистый и холодный воздух!
    2. шланг который шел из клапана в впуск затыкаешь фильтром, есть маленькие специальные(надо же о природе хоть чуть чуть думать, да и не засрет подкапотом всё)
    всё что я писал это для е36, е34 думаю принцип такой же и можно по этому плану сделать, я уже х3 сколько времени это пытаюсь сделать....всё никак времени не найду...но это точно надо делать, по крайне мере я так считаю и сделаю когда нибудь
  3. Paparazzy
    ну так я всё и сделал как ты написал:bighands: Года два собирался:lol: щас вернул всё обратно. Ещо не катался, завтра посмотрю отличия в езде.
    После того как отсоединил, машина на верхах какбудто лошадей так на 15 быстрее стала:green: Очень резкий подхват стал:so: Последствий мне интересно, никаких от этого?:so: Нужено ли мотору разрежение создоваемое впуском? И почемуто расход показался выше:hz:
    Ну и интересен функционал клапана на тронике...
  4. KORN
    22 ноя 2007
    уже не торт
    из клапаной крышки воздух всегда теплый + неучтенный воздухомером, может отсюда и мощьность, а может тебя глючит
    последствия только на экологию.
    х3 но по идее там стоит клапан который регулирует это давление, если в клапанной крышке создается давление клапан открывается и воздух уходит в впуск(не уверен в этом, возможно его открывает впускной, создавая разряжение и тем самым высасывая газы из клапанной крышки, при большом количестве оборотов, х4 тогда зачем он нужен, только чтобы на ХХ не всасывать воздух?)
    Paparazzy нравится это.
  5. Paparazzy
    на хх оттуда ничо не дует, ога:ok:
    не, меня не глючит, даже чип такого эффекта не давал:green: Она реально прыгает вперёд:crazy::crazy:
  6. KORN
    22 ноя 2007
    уже не торт
    хх не дует, но критично относиться к не учтенному воздуху. обороты плавают...симптомы, когда клапан порван и идет подсос воздуха из клапанной
  7. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    ну вы тут развели.... :green::green::green:
  8. Paparazzy
    есть чо рассказать?:green:
  9. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    есть.... но если шланг в бутылке, и впускной коллектор уже заткнут, то собственно уже все сделано, лучше для состава смеси сделать никак :green:. а клапан в системе регулирует величину отверстия в зависимости от разрежения, малые обороты малое отверстие, большие - большое, и нет там никакой тайны!
  10. KORN
    22 ноя 2007
    уже не торт
    вот и всё. тема закрыта (=
  11. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    завтра сфоткаю Oil Catch на е30 с м50 турбо ,будет нагляднее
  12. Paparazzy
    я просто посмотрел, он новый копейки стоит, думал поменять:green:
    это для решения проблемы масла во впускном? Сфоткай, и цену раскажи:friends:
  13. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    Макс, а помнишь разговор на тему, что м30 гавно? так вот на новых моторах вентиляция заведена ЗА воздухомер и дроссель(хотя и его наконец то не стало на настоящих моторах) :green::green::green:
  14. Paparazzy
    тысячаизвинений:hz: но у меня тоже ЗА воздухомером. Очепятка. Дросель засирается.:green: м30 офигенен теперь?:gigi: У меня даже нету клапана ХХ:clap::green::cool:
    по теме, так я всё круто сделал?:gigi: Шланг в банку был выведен исключительно для сбора инфы по кол-ву жидкостей из него выкходящих.:gigi: Щас шланг можно под машину вывести аккуратно. Ибо так как я сделал, в салоне иногда лёгкий запах горелого масла появляется, или чегото в этом роде, но экперемента ради, стоило потерпеть=)
  15. Dimon32
    А ещё можно адсорбер вентиляции бака отключить :bighands: О природе то не думаем - значит и он не нужен :ok:
  16. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    природа о нас тоже не очень думала :gigi:
  17. Paparazzy
    а я извеняюсь, чем именно ты засоряешь природу?
    И второе, неезди на авто если думаешь о природе. А обсорберам нашим давно уже звезда:hihi: Там уголь нада менять=)
  18. Paparazzy
    продолжу тему. Оказывается у меня клапан распределяет потоки на:
    перед дросселем
    и после дросселя прямо в коллектор:gigi::gigi:
    м30 афигенен, не?:gigi::gigi:
    па теме, нашол что нада по другому глушить, и эффективей, и эстетически красивей.
    п.с. нашол аномальное место в риге, там у меня машина троить начинает:so: независимо от того прогрет мотор или нет:so: Отрубаются под нагрузкой 2-3 котла:so: чо за на?
    Проезжал семь раз, троит метров триста и перестаёт:so: Каждый раз в одном и том же месте.:so::so: мистика:lol:
  19. OZ
    OZ Guest
    ойлкэч сфотографировать по месту уже трудно, но думаю понятно:
    И общий вид:
