Всем привет. Нужен совет опытных камрадов. Недавно совсем владею этим чудом немецкого автопрома =) и вот вылезла неприятность. При невключёном зажигании горят правые габариты (и перед, и зад). Если включить зажигание, начинают мигать правые поворотники (при нейтральном положении переключателя, разумеется =)). Если переключатель поставить в положение левого поворотника, то как и положено мигают левые. Ставлю опять в нейтральное - опять начинают мигать правые. Если потыркать переключатель поворотов и света, то иногда (непонятно каким образом, через какое количество раз... непостоянно) этот глюк может на некоторое время прекратиться. Но потом опять. Может есть какая релюха? или виноват переключатель поворотов?
