Ja poka dumal, kak mne zalitj tuda maslo, vilil na sebja banku ATF :? V itoge soorudil kakuju to hrenj iz butilki i trubki, kotoroj zalil tuda maslo. Chudom ostalsja ne zamazan povtorno... A shpricom po 5 ml zalivatj litr, eto skoka terpenija nado
шприц на пол литра сразу %)) не медицинский .. Хотя если как в Кавказкой Пленнице .. таким тоже можно
Может где есть примерная инструкция по замене? Там же наверно надо поддон снимать, очищать магниты от стружки ну и еще чего. Насколько я понимаю, таким способом все масло поменять нельзя. Только то, что вытечет из коробки само. Но еще половина остается в гидротрансформаторе (и еще где-то).
На ауди на 17, у меня знаю что резьба М18х1.5. Неохота два раза защиту снимать. Шприц есть-как в Кавказской пленнице, но поменьше!
Оказался ключик на 17 простая головка не шестигранник. Масло мутное и серое было, а говорят на весь срок службы залито.
