В общем, как-то еду домой, смотрю - подсветка кнопок на руле не горит, нажатие на любую из них - нет реакции. И гудок тоже не работает. Припарковался - всё заработало и пару дней эта проблема не повторялась, сегодня-же опять во время езды перестало работать и потом опять само заработало. Ну тут понятно - что-то начинает умирать, только что? и насколько сложно/дорого это в замене. Е39 96г.
+8 , минус пропадает на руле (сгнил, открутился, перетёрся), так что в первую очередь снять пластик вокруг руля и удостоверится что на контактное кольцо приходит хороший минус. И если да, то проблема в самом кольце.
Нет, снимаешь руль и меняешь. Если у тебя аирбэг не горит, то скорее всего проблема с плохом минусе... Кольцо обычно сразу всё умирает.
Айр-Бэг как раз-таки загорелся, всё было нормально, но он загорелся где-то месяца 2 назад, до этого катался не горел, ударов не было... на сколько понимаю проблема в датчике присутствия, т.к. и диагностика ссылалась на датчик, вот всё не собраться обманку поставить.. а причём тут айр-бэг? ну ещё бывает если перестаёт работать, то на месте руль кручу вправо-влево и опять работает
Ещё было так, что подсветка горит на руле, гудок работает - а кнопки, нет.. И что-то с круизом - включаешь, загорается индикатор на приборке, потом через какое-то время гаснет, кнопки не реагируют - после выкл/вкл зажигания опять всё в норме, но на не определённое время - может повториться "погасание" индикатора и до выкл/вкл зажигания опять не работает.
причём тут это? интересуюсь, может у кого что-то похожее было.. =) Или форум можно использовать только в целях обсуждения сисек и куплю/продам?
А как он по твоему в руле стреляет? По вайфаю? Сигнал через кольцо идёт. Ужеб 100 раз кольцо поменял, тем более не дорого стоит.
