Водительское сидение , нажимаешь на М (загорается) нажимаешь на 1 или 2 , реакции 0. Не запоминает и не выставляет ранее запрограммированные положения. В чём может быть проблема ? Какие может предохранители или контакты почистить или какой-то блок управления существует ? Если там есть блок, то его не исправность можно про диагностировать компьютером?) P.S. - На сиденье пассажира всё работает, как надо. Нажал М потом 1 или 2 (запоминается) и после этого можно выставить запрограммированное положение. Электро руль работает во всех положениях, только не знаю должен-ли он от езжать после того, как глушишь мотор, но стоит статично при посадке и высадке.
