Колесо пропускает воздух. Мож кто знает ?
Тема в разделе "Другие модели BMW", создана пользователем podstava, 14 май 2008.
  1. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    Блин, пропускает в стыке с покрышкой , при4ем не сразу, в сервис заехал , вроде сделали чето, через недели 3 опять спустило, причем садился в машину было ОК , проехал метров 40 давление 0. и так тока с одним колесом, и уже раза 3 было , в Риепу Центре незнают в чем причина, говорят проше камеру поставить туда . Чего делать никто не знает ?
  2. Paparazzy
    Диск отшкурить на месте посадки шины...
  3. slan
    slan Свой человек
    24 окт 2007
    MB
    Было такое же, в сервисе обмазаликаким-то герметиком ту часть покрышки, что к диску примыкает и всё ОК. Ну и отбалансировали по новой. Цена: герметик - 1лат, + балансировка.
  4. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    pasib, pojdu germetik trebovatj :D:D
  5. D3
    заодно вайпер стайл сними :green:
  6. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    Не думаю, что герметик помог, скорее просто перебортанули, и проблема ушла сама по себе, совпадение, ибо покрышка на диске вертится во время эксплуатации, и герметик ее не удержит на месте
  7. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Сомневаюсь, ибо тогда в балансировке не было бы никакого смысла. Конечно, если под словом вертится подразумевается +/- 1мм, то тогда да :)
  8. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Похожая фигня была на на Тойоте - там проблема была в грузике - там стоял такой, который на край диска вешался со скобкой. Проблема самоустранилась после замены грузиков на самоклеющиеся.
  9. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    stoit proveritj disk mozet trescina tam estj?
  10. NEC
  11. felo-de-se
    felo-de-se Свой человек
    11 ноя 2004
    А ты до отсечки попробуй, тогда прокрутиться :super:
  12. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    заехал в другой колёсный центр, сказали тот куда я заежал полний сарай и 90ые годы, они мне там шнурок поменяли на заплатку и сказали что смазивали они гавном какимто резину перед бортировкой , сказали типо теперь про это колесо забдишь :Р вайпер стайл не сниму , даже если надоест, он уходит вместе с лаком :]
  13. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    А ты вкурсе что балансировку по правилам необходимо делать через каждые примерно 15000 км? вот и смысл
  14. Bibas
    если что, герметиком нельзя мазать... (чисто из опыта)
    надо просто хорошенько чистить (как у кота... :green: :green: :green: как говорится) и тогда все будет супер!!!
    П.С герметик со временем скатывается и колесо начинает спускать!
  15. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    В курсе. Хотя сам делал только когда покрышки менял :)
    Ну все равно, после отжига балансировка бы уходила. Но такого не наблюдается.
    Как мне кажется, диск может прокрутиться в покрышке, если давление в колесе минимальное и его не хватает, что-бы "раздуть покрышку по бокам" :) :)
  16. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Если чесно :D я не разу не слышал и не видел, что б покрышка проворочивалась на диске :roll: Мое имхо - такое возможно при условии полностью спущенного колеса, да и то :roll:
    Помница, на мерсе, ехал на трех спущенных колесах( после вылета с дороги) и ехал быстро, улепетывал :D , не провернулись :) Лохмотья с дисков сам не смог снять :)
  17. slan
    slan Свой человек
    24 окт 2007
    MB
    +1
    По моему тоже, полный бред.
    Если взять допустим старые колёса, те ,что с камерами были, то по вашей теории у них бы золотники вырывало бы, а люди на одной резине, чють ли не пятилетками катались без балансирования.
