Привет! Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, если у меня на лаптопе не работает Тач Пэд. Точнее, курсор двигать можно, но не работает Даблклик, если тыкать в него пальцем два раза. Кнопки сами, которые типа левой и правой кнопок мышки, работают. Скачал с сайта эйчпи драйвер для него и установил заново, но все равно не помогло, в настройках тоже не нашел такого. Думал, можт где-то галочка не стоит... или что-то такое. Спасибо
Попробуй загрузиться с Live CD в XPшку, например alkid live cd. Если и там не заработает, то уже ничем не поможешь, только заменой TouchPad`a...
Спасибо за совет, только я мало что понял... Что за Лайв Сиди? Как с него попробовать загрузиться в экспишку? (Висту, наверное, в моем случае)
Если просто не работает даблклик - наверняка, проблема в софте. Пробуй найти "галочку" илил дрова подобрать...
Надо всего лишь настроить тач пед Синаптик поинт девайсес/Девайс сетингс/Сеттингс/Тапинг/Энейбл Тапинг
P.S U menja daze figna kak ti tak zdelal? mozez mne napisatj na ENG,a to ja neponel kak on napisal na RUS
смотря какую и под какие игры! ну чтобы гта 4 шло без глюков, по комплектующим можно за латей 400-450 собрать, но это без монитора, а щас стало намного прикольнее играть с 22 дюймовыми мониками! еще есть вариант свой проагрейдить! Нотики подороже будут! я писал про стационарку! можеш у Догмара поинтересоваться у него же и-нет магаз, вроде компами занимались! догмар.лв! а воопще комплектующие смотрю на металекс.лв
а это уже как технологии скакнут! а так если я гаварю что Гта 4 на полной графе 400-450 лс, то в ближайщий год все игрухи сможет тянуть! это проц кор 2 дуо или кор куад, 8 гб аперативки, 1 тб хард, 1 гб видяха, блок питания, мамка, кейс! = докучи я думаю его ёщё и проапгрейдить можна будет!
а куда столько оперативки то, 32 битные виндовсы максимум видят 3 гб. у меня стоит 4гб. и 1 гиг получается просто не использован. Единственно если карточка видео будет стоят которая берет оперативку, но тоже столько не надо же. Единственно если ставить только 64 битный виндовс. но под него бывают что не все программы есть.
Нужно ли обычному компьютеру 8 GB оперативной памяти? В последнее время цены на модули оперативной памяти стандарта DDR2 значительно подешевели. Это приводит к тому, что за те же деньги пользователь может купить уже не 1 GB памяти, а 4 и больше. Но здесь таится другая проблема: 32-битные операционные системы не способны использовать для нужд одного приложения более 3,25 GB памяти. Всё, что превышает этот порог, используется для обеспечения работы комплектующих, а при большом объёме – просто простаивает. Решить эту проблему помогают 64-битные редакции операционных систем (как Vista, так и ХР). Однако остаются вопросы целесообразности и экономической эффективности. Рассмотрим же на практике влияние дополнительных гигабайт памяти на производительность и скорость реакции компьютера. Для эксперимента использовался компьютер на базе производительного процессора Intel Core 2 Duo Е8400@3,6 GHz с установленной операционной системой Windows Vista Ultimate SP1 64 bit. Оперативная память TEAM 2x2048MB 1066MHz (TXDD4096M1066HC5DCD) использовалась комплектами по 4 GB каждый, т.е., сначала тесты проводились на компьютере с 4 GB оперативной памяти, потом повторялись при 8 GB установленной памяти. Количество занятой оперативной памяти при обычной офисной работе (Word, Excel, 1C, Avant 50-60 вкладок, Firefox 15-20 вкладок, почта, Folding, несложное редактирование графики) как было 2,0-2,2 GB, так и осталось. После полной загрузки операционной системы объём занимаемой памяти составлял 1,3 GB в обоих случаях. В очень редких случаях (как правило, при дефрагментации и запуске антивирусной программы) использование памяти повышалось до 2,8-3 GB. Опять же, как при 4 GB, так и при 8 GB памяти. В играх максимальное использование памяти не превышало 3,4-3,5 GB. Ни при каких обычных условиях использования компьютера объём используемой памяти не приближался вплотную к 4 GB. Далее рассмотрим влияние дополнительного объёма оперативной памяти на скорость загрузки программ. В Windows Vista существует технология SuperFetch, которая отслеживает, какими приложениями пользователь пользуется чаще всего, и заблаговременно загружает их в кэш-память. Когда пользователь запускает приложение, компоненты которого уже находятся в оперативной памяти, приложение запускается существенно быстрее. При этом, если память требуется под приложения, необходимое количество тут же освобождается кэшем и выделяется приложению. И действительно, время загрузки игры GRID до первого ролика при 4 GB памяти составило 14 секунд, при 8 GB – 12 секунд (прирост производительности 14,3%). Загрузка операционной системы от момента нажатия кнопки "Power" до включения Windows Live Messenger при 4 GB памяти составляет 101 секунду, при 8 GB памяти – 94 секунды (прирост производительности 6,9 %). Выключение в обоих случаях занимает 31 секунду. Время загрузки других часто используемых приложений также незначительно сократилось. Те же программы, которые используются редко (а следовательно их данные отсутствуют в кэше SuperFetch), требовали одинакового времени для загрузки. Таким образом, увеличение объёма оперативной памяти с 4 GB до 8 GB привело к ускорению загрузки операционной системы и приложений на 10-15%. Использование памяти не увеличилось. Следовательно, обычному домашнему компьютеру, который используется для работы с офисными приложениями, а также играми, вполне достаточно 4 GB оперативной памяти. 8 GB в такой системе не принесут никаких существенных преимуществ, но скушают некоторую сумму денег, которую лучше будет направить на более производительный процессор или видеокарту. Вполне возможно, что в некоторых специфических задачах (например, обработка изображений в Photoshop или рендеринг видео) прирост производительности от дополнительных 4 GB памяти был бы более существенным. Источник: www.newsland.ru
думай на будующее! не менять ближайщий год или 2! у меня у друга 64 бита стоит и я скажу не обламывается он в поиске софта, все идет отличео! Новый Виндовс Севен Летает просто! в ближайшем будующем все перейдут на 64 бита, это время! 3 года назад 4 пентиум был супер компом, щас он и гроша не стоит!
Ну если на будущее конечно можно и поставить, Windows 7 конечно не плохой но еще сыроват, у самого стоял, но глюков конечно в нем хватает. Правда не сразу вылазиют они.
да, но майкрософт, поэтому и выпустил бету на которые выдаёт бесплатные ключи, чтобы пользователи его тестили! то что он лудше Висты это 100 %, на ССД диск если записать, то летает ой как огого! пайдж файл отключили воопще... на ССД запускали, отлично работает! да сыроват, но это ёщё не фулл версия! и 8 гб аперативки на 64 битах, тоже неплохо работают, + к тому ёщё разогнали аперативочку, хорошо лётает! вот комплектация компа MB - Foxconn P45A (FSB @1600) PSU - Chieftec 750W PFC CPU - Core 2 Duo E8500 @3800 Cooler - Thermaltake BigTyphoon RAM - 8GB DDR2 1066 CL5 Video - Sapphire HD4850 1GB (700/1100) четные Sapphire HD4850 1GB (700/1100) не четные HDD - 80GB+250GB+1.5TB + 30Gb OCZ SSD Sound - Asus Xonar D2 Monitor 22" Samsung 225bw Logitech Ultra-Flat Keyboard + G9 Laser Mouse Wi-fi Card Reader CD-DVD-Writer LAN TV Tuner
