Всем привет. Ситуация следующая: собрался я тут на днях масло в движке поменять но открыв крышку долива масла обнаружил на ней капли воды, похоже на конденсат. Может кто в курсе откуда в движке вода, насколько это смиртельно, и что нужно сделать. П.С. поменяв масло через пару дней опять открыв эту крышку опять обнаружил эти капли.
Именно так зы. но не всегда уходит литрами. Бывают микротрещины в голове, сильно ОЖ не уходит... но конденцат будет. Правда с этим еще можно жить
Есть разница между каплями воды и эмульсией. Конденсат - это нормально(особенно в такую погоду), как и поржавевшая крышка горловины. Эмульсия - сметанообразная хня грязно-серого цвета, будет так же и на щупе, и в слитом масле. Тосол может уходить(немного) через микротрещины радиатора (болезнь аллюминиевых радиаторов БМВ). И внешне не заметно, успевает испаряться. А радиатор выглядит целым и сухим. Не спешите делать угнетающие выводы, а покажите авто мотористу.
На 30ом было, сначала капли светлые на пробке, не придал этому значение, молдой еще был, через полгода уже сметана была... Умные люди обьяснили тада че ет такое. После этого, ни на одной машине, такого небыло, ни капель, ни сметаны, в любую погоду... Пишут что капли (не сметана), бывают, если машина долго стоит...
както после замены масла (тыщи через 2) отрыл крышку, а на ней эмульсия. Заменил крыжку и всё прошло, если трещина на щупе тоже былаб сметана.
У мня в е30, на щупе небыло сметаны, а вот под крыжкой все время. Поначалу чистил, потом запарило... И ож уходил, примерно литр на пятьтыщ. Сервисмены тада сказали, микротрещина в балде, иле прокладко пробило слягка...
полизал я эту пробочку оказалась горьковатая и симптомы теже, чо писались выше тосол уходит понемногу и на крышке сметана. Так что надеюсь на лучшее готовясь к худшему. при первой же возможности поеду к мотористам правда когда пока незнаю кризис всётаки.
Севодня тоже решил посматреть на крышку,после 4 дневного простоя,и тоже была капелька белой шняги,попробовал на вкус,горкости не почуел,на шюпе нету.Погудела чуток,и белая шняга пропала
Если жечь не будешь, тада мона долго еще кататса Я с такими симптомами год откаталсо, да так и продал
