Всем привет. В общем простояла моя красавица пол года где-то в гараже пока мну не было. на днях заводил, все отлично вроде, НО. Появилась ерунда какая-то после простоя с коробкой. Как начинаю ехать работает, стоит коробке делать переключение на след. передачу выбивает аварийный режим коробки. Заглушишь все ок, но потом повторяется. на томате и на мануал одно и тоже, если пробовать со 2 или 3 тронуться на мануал сразу выбивает в режим. Все это длиться до тех пор пока коробка не прогреется. как тепленькая так все работает на ура и без глюков. стуков тоже при переключении не слышу и не чувствую. В чем проблемс может быть? Может масло долить надо или вообще поменять? или все куда серьезней? до простоя ничего подобного не было. Заранее всем спс.
диагностика ничего не давала. толку 0 было по коробке. И блок проверяли и уровень масла, клему, проводку, тормоза, причину никак было не найти,а тут на днях вырисовалась причина. Глючил передний датчик ABS, но при этом ни диагностика, ни лампочка не говорила о том что ему поплохело. как загорелась лампочка (перестал работать вообще) все глюки с коробкой как рукой сняло. Замена датчика и все тип топ. Лампочки не горят, коробка не беспокоит
