Круиз контроль - как правильно подключить?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем vivacuba, 15 янв 2010.
  1. vivacuba
    vivacuba New Member
    10 апр 2009
    Приведствую ! У кого круи-контроль на АКПП ? Подскажите - куда подключаются 2 провода круиза(синий и желтый) от рычажка - разъема нету... один к педали газа, друй ещё кудато, но хотелось бы знать точно куда именно и если не сложно с фотографией. Спасибо.
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ручка с фишкой? Посмотри по номерам на фишке, какой номер у синего, какой у желтого?
  3. vivacuba
    vivacuba New Member
    10 апр 2009
    Желтый - 1
    Синий - 6
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ну во, с контактами фишки определились.
    1 пин желтый
    6 пин синий
    Теперь по схеме должно быть уже понятно чо куда:ok:
    Сам делаю так,
    пин 1 (желтый) чипляю (врезаюсь) на коричневый провод штекера патенциометра пидали газ, коричневый провод там это пин4. Находитса под рулем на связке штекеров, которые крепятса к рулевой колонке.
    пин 6 (синий) тянем через отверстие в кузове в коробку с предами и релюхами (для этого придетса эту коробку разкрутить, 4 торкса по краям), протягиваю провод через всю эту коробку и вывожу наружу через резинку из которой выходят провода на фары, наружу. потом пускаю по низу, снимаю резинку с круглого штекера (два круглых которые крепятса к коробке предов, нам нужен тот что ближе к лобовухе, это штекер X69), провожу провод через резинку и врезаюсь в зеленый провод, который находитса под пин2. Чтобы перепроверить тот ли это провод, можно заметить, что в "папке" будет зеленый проводок пин2, а в мамке будет пустое отверстие. Вот и все. По уму надо разбирать этот круглый штекер (мамку) вставлять туда контакт, и подключать к нему. Но эту "мамку" довольно тяжело разобрать, мешают провода которые выходят из оной, и идут в коробку с предами.
    зы. напомню пожалуй, перед всеми этими процедурами, отключение аккума обязательно:iks:
