Здрасте ещё раз. У меня вопрос есть. Некоторы мои знакомые, утверждают, что без омывателей на переднем бампере с установленым ксенонам ТО не пройти. Я честно не заметил, оригинальный ксенон стоит, или нет. По-идеи он при зажигании, должен фиксирывать свет, если не ошибаюсь. У меня он не фиксирует. У меня рестайл, но бампер чужой, стоит до-рестайл. Нужно ли мне искать другой бампер? Посоветуйте что нибудь... e39 2001 Пасиба.
Нее Туманки квадратные, без омывателей на бампере... говорят обьязательно нужны омыватели... незнаю, надо они на то, или нет.
Если в салоне есть колесико которым можно регулировать в ручную высоту света то в оригинале у тебя небыло ксенона и на ТО сразу завалят,омыватели как слышал сейчас не обязательны
Ну ладно, допустим надо омыватели... Можно достать всъю систему омывателей на бампер? или эт будет геморойно? проще купить новый бамп?
Или может тогда проще всего поменять на оригинал-свет? на простой жолтый? у меня в салоне валяется пара оригиналок
Недавно был на ТО. Да нужны омыватели обезательно если есть ксенон. Просто можешь вырезать дырки под омыватели и впердолить их туда
получается стоит псевдо ксенон на не ксеноновой фаре? Проще впиздячить на ТО нормальные лампы, а после того как пройдёшь, вернуть гавно ксенон на место!!!
"Колесико" называется корректор фар и устанавливается как отдельная опция. Если стоит оригинал ксенон то,омыватель фар должен быть.Другое дело если он на ТО не работает.
интересует вопрос по данной теме - если у меня стоит оригинал ксенон на дорестайле, омыватели фар присутствуют, но сдохла автокорекция фар, на ТО завалят? Фары светят просто на одном уровне, не играют на кочках и тп.
При ксеноне: автокорректор обязателен, омыватели не обязательны. Колёсико в салоне отключается программно. Если поставить автокорректор, то оно не будет регулировать и не помешает пройти ТО.
Надо ставить датчики корректора (они ставятся где то на передних рычагах), снимать "колёсико" регулировки корректора. Автокорректор работает только на загруженность авто, то есть опускает автоматически луч, для того и нужны эти датчики. На сколько слышал, сейчас в цсдд не требуют омывалки фар с ксеноном.
