Кто какой кофе пьёт? Делимся советами!
Тема в разделе "Кухня", создана пользователем JORDANCHIK, 6 май 2009.
  1. Paparazzy
    Вибрации:so:
    У меня рожковый, без вибраций. Мыть кстати, имхо, его проще. Делов на 10 секунд. Жаль, что не умеет делать сразу на две кружки, я бы о автомате тогда вообще не думал бы.
  2. Сегмент 3
    Сегмент 3 Active Member
    22 ноя 2014
    Оператор ZX Spectrum
    Рига, улица Миера 45
    [​IMG] Как танк 100 лет. Да Klaipeda?
  3. klaipeda
    6 лет вроде.
    С рожка сошло напыление хромированное, а так да, как танк. Пришлось номного модернизировать металлическую площадку для чашки, чтоб она от дрожи не уезжала никуда - приклеил кусочек резинового коврика.
    Большой минус для меня- ничего стандартного туда не подставить. Растояние между рожком и площадкой очень мало.
  4. iks
    В Вильнюсе, Риге и Таллине прошли обыски в офисах компании Rickman Trade, торгующей кофемашинами Jura и другой кухонной техникой в странах Балтии.
    По данным СМИ, Латвийский совет по конкуренции располагает информацией о том, что на рынке кофемашин мог быть картельный сговор, и потребители приобретали товар по завышенным ценам.
  5. Уругнек
    Теперь за покупку Юры покупателям будут доплачивать?
    Я вот вррле слышал, что кофе сильно подорожал. Вы это заметили?
  6. iks
    Пытаюсь заметить, но пока цены без изменения у тех обжарщиков, у которых беру кофе.
  7. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    У меня тут в офисе как раз сдохла Saeco из тех, старых - 31000 кружек вообще без какого-либо обслуживания :so: Ремонт своими руками + обслуживание обошлись в 40€.
    :pray:
    iks нравится это.
  8. TommyE
    TommyE Active Member
    12 янв 2019
    ///MTown
    Беру кофе на плантации в Намибии, 50 центов кг свежих зёрен или за евро уже обжареные, упаковываю 100 кг и везу домой. Robusta та ещё :cool:
  9. bigi
    Можт отсыпишь килограмчик, на пробу?! :nomi2:
  10. Muxa
  11. Che
    Пропало давление в саеко машине - кофе едва льется из сопел.
    Есть кто понимает в ее устройстве? какой из узлов за это отвечает?
  12. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Есть три варианта - помпа, засор (накипь), flowmeter.
    Если это произошло достаточно внезапно, то я ставлю на помпу. Поэтому я бы начал с нее. Надо разобрать и проверить по надписям, какая именно стоит. Скорее всего ULKA EP5GW.
    Как разбирать машину и менять помпу, ищи на ютубе, там полно роликов. В целом все очень просто.
    Если замена помпы не помогла, пиши, расскажу, как искать засор.
  13. Che
    Помпу менял на новую ULKA, как ты сказал.
    Сначала эффекта не было, а затем заработало на недельку-две, и вот опять снова едва течет :(
  14. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    #574 330d, 16 мар 2025
    Тогда надо искать засор - он может быть в любой трубке/фитинге/детали на пути "контейнер с водой - помпа - бойлер - заварочный блок - подача на кружку".
    Первым делом, просто на всякий случай, разбираешь/чистишь заварочный блок.
    Потом разбираешь/проверяешь на наличие засора все трубки/фининги, кроме тех, которые на металлических хомутах.
    Так же проверяешь flowmeter (он разборный) и клапан. Клапан выглядит примерно так:
    https://darel.lv/en/various-spare-p...ls-philips-saeco-996530002717-3101000000.html
    Если засора не нашел, покупаешь хомуты (они одноразовые):
    https://darel.lv/en/various-spare-p...95mm-philips-saeco-12000892-996530007742.html
    Отсоединяешь трубки на хомутах, которые идут на бойлер, т.к. засор может быть внутри бойлера. Бойлер можно прочистить длинной гибкой проволокой или жилой от кабеля и продуть (тупо ртом). Если он продувается - с ним все ок. Новые хомуты обжимаются обычными клещами (смотри ютуб).
    Если и там нет засора, меняешь flowmeter. Или можешь поменять его сразу, он дешёвый.
    Che нравится это.
  15. Уругнек
    Ребята, вы серьезно?
    Челяба, сдай машинку в ремонт, не смеши здесь народ.
  16. klaipeda
    Сдох Делонги рожковый спустя 6 лет. Отдал племяннице. Два раза кофе сделала и потекло с кофеварки как с старого БМВ.
  17. bigi
    Не с БМВ, а как со старого Мерседеса, так лучше звучит! :lol:
  18. Андрюха*
    А степень прожарки кофе не поменялся? Проще говоря тот же самый кофе засыпан?
    Было такое что насыпал другой и забыл поменять степень прожарки - тоже еле еле лилось
  19. Уругнек
    Да уж, неприятно. Будут теперь думать что говно подсунул..
  20. klaipeda
    Дарёному коню в зубы не смотрят. Отданное на халяву, думаю, можно и в ремонт отдать. :ivf:
