Кто может не дорого сделать диагностику двигателя на е36 м52б28 1995 год? Желательно завтра в кенгарагсе,саласпилсе или по близости. Симптомы:вибрация на холостых,чувствуется детонация,то едет то нет такое ощущение что кто то за попу держит , ещё иногда что то начинает щёлкать....есть подозрения на датчик распредвала хотелось бы подключить посмотреть цифры , и ошибки по датчикам по зажиганию и.т.д Кто может помочь разобраться ато 2.8 а едет как моя предыдущая 2.0 Жду предложений,заранее спасибо
Рига, Кенгар Никаких гарантий, что диагностика увидит движок, не дам Хотя если мозги Siemens, то всё должно быть ок. Насчет завтра ничего гарантировать не могу - если интересно, дальше в ЛС
v subbotu estj vozmozhnostj sdelatj diagnostiku??? e34,2.5i 91,simptomi poxozie kak i u avtora... ja vozmozhno Vam pozvanju
obe lambdi menjal pro6lim letom..... da i nedavno pri ustanovke gaza podklju4alisj smotreli lambdi rabotajut 100%...... podozrenija na VANOS,dat4ik raspredvala t.k kak doxnet dat4ik kolenvala ja znaju. ili na dat4iki temperaturi zidkosti ili vpuska vozduxa...nu ili rasxodomer stebjotsja. sve4i filjtra novie
na glaz ti nikogda ne opredelish, nuzno smotretj ravnomernostj raboti cilindrov +oshibki po propuskam i datchikam.
tatchik r-vala mozesh voobse otklucitj i osobih izmenenij ne budet,vozduhomer mozet bit, otkluci i proedj bez nego. Datciki temperaturi nikogda ne lomajutsja.
мммм спасибо за совет. поэтому и хотел подключится чтоб не гадать,если попрёт причина будет установлена. Хочется посмотреть как там с равномерностью работы двигла. И вообще проблема плавающая.....то просто летит машинка,тяга на низах как у паровоза а то кто то её сзади держит....не пойму в чем беда. Заметил только что когда немного остынет или постоит 10 мин потом по началу хорошо едет пока не прогреется до рабочей температуры.
Диагностика полностью увидила М44 и все блоки через ADS интерфейс Так что думаю и с М52 не будет проблем
Да в том то и дело, что например м50б20 и м50б25 моторы с BOSCH чета не хочет читать пока что ни один не прочитал такой, хотя и пробовал штук десять - всю электронику в авто читает, а мотор нет... а заставить работать DIS с ADS интерфейсом у меня не получилось - правда мож ноутбук виноват (Dell Latitude D630), насколько понял в Dell там с COM портом какие то заморочки
странно... у мну адс без проблем видит м50... тока шо вот е34 с м50б20 смотрел инпой... все в ажуре, все видит... а вот с дис'ом пришлось повозицо шоп настроить прально, но настроил и терь проблем нет. мож дело в самих адаптерах насчет ком'а на d630, незнаю... но не думаю что там надо чет в настройках ком'а мудрить. у мну под диагноз тож делл заточен, тока инспирон 8100, стоит XPюша, ничего с настройками ком испат винды не делал, фсе по дефу. и все работает единственное, золотое правило, никаких антивирей и наглухо отрубленный фаервол... как я долго ипалсо пока не доперло все это отключить
