Кто нибудь встречал/видел заезды bmw 325 ой и mercedes 230K
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем iLjuxa, 22 янв 2008.
  1. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    Ну ну... В мои планы не входит устраивать тут ликбез по компрессорным системам, но при Ваших познаниях я бы лучше ничего не писАл чем такое..
    В кратце - интеркуллер тут уже не поможет, а если Вы считаете что для мотора важно только давление во впуске - то мне уже совсем лениво продолжать. Эффективность турбо систем намного выше.
  2. NEC
    Эффективность, конечно, также есть прикол. Как мартышка с гранатой, не известно что она выкинет через 3 секунды.
    Тем не менее большинство производителей переходят именно на компрессоры, из-за надёжности и стабильности.
    Давай на ты.
    Я спорить тоже не хочу - и на звание турбогуру не претендую, авось чего нового узнаю.
    Насчёт мощности - естессно. Есть несколько вещей.
    Колличество воздуха.
    Колличество топлива.
    Скорость опустошения цилиндров.
    При раскладе что, всё это увеличивается при увелечении давления - на компрессорной системе с охлаждением поуступающего воздуха - мощность будет расти, в зависимости от оборотов двигателя.
    Это без всяких приблуд типа изменения угла атаки лопастей компрессора и т.д.
  3. iLjuxa
    стоп! :wink: Про турбо в другой раз :wink: Спасибо. Получается компрессорный двигатель будет киснуть по мере набора оборотов (ближе к отсечке) :roll: в то время как атмосферник продолжает жить до самого спада кривой в конце (жалко графиков нет =// )
    Но если разгонять мерс в диапазоне max момента ? ( держать обороты в этом интервале ?) Поправте если не так :roll: :green: Интересная тема :)
  4. NEC
    Тупость компрессора - это неспособность развивать такие рабочие обороты (100 000 - 150 000) как турбина.
    Тем не менее, сегодня, процветают гибриды - где привод компрессорный (жёсткий), а крыльчатка от турбины. С помощью редукторов достигается высокая частота вращения крыльчатки.
    Примеры - Rotrex. Очень много тюнинговых проэктов сегодня, уже строятся не на турбо а на таких гибридах -потому что, надёжнее, прочнее и легче настроить. Есть более менее прямая для соотношения воздух\топливо. А не так как с турбо, при настройке надо на каждой скорости на ходу следить за множеством датчиков, и потом на основании данных настраивать систему.
  5. NEC
    Я не знаю, стоит там интеркулер или нет, но будет примерно так (ИМХО):
    У МВ снизу уже максимальный момент, на протяжении всего диапазона оборотов он около максимума, а вот мощность будет расти, чем выше обороты тем больше.
  6. NEC
    Короче говоря на МВ переключать скорости надо на 5.5к оборотов, тогда всё будет.
  7. firefox
    13 дек 2006
    Примерно так. Только опять ошибка (распространенная) - для ускорения важна МОЩЬНОСТЬ на данных конкретных оборотах. Вообще - что такое мощьность - в курсе? У МБ мощьность на 2500 будет конечно Выше чем у 325. И КОНЕЧНО в диапазоне около 2500 он будет ускорятся шустрее.. Но при росте оборотов момент у 325 будет расти а у МБ падать и в результате их мощности приближаться и даже пересекаться.
  8. Drake
    Drake Свой человек
    17 фев 2006
    думаю адекватней былоб сравнить мерс с 193 конями и 280 момента с 328 - 193 коня и 280 момента и тогда грани более заметны.
  9. firefox
    13 дек 2006
    мотору пофиг какие там обороты у крыльчатки, ему важна тепмература и давление воздуха во впуске.
    не обижайся - но туфта... жаль что мало тут грамотного народа (типа Artwara) чтобы поддержать меня... а мне все-равно не поверишь :) Основы механики - при повышении оборотов "редукторами :) " - если уж мы влепим крыльчатку на подобие "турбо" - мы попадаем на ОЧЕНЬ большие механические потери. В итоге - теряем больше чем приобретаем. И турбо пока никто не списывал :) Просто народ пытается оптимизировать и компрессоры... Но преимуществ по прежнему особых нет. А вот минусов....
    Про настройку ты вообще сказанул.... :)
  10. Drake
    Drake Свой человек
    17 фев 2006
    при больших оборотах крыльчатки нагоняется больший обём воздуха и именно обём важен при гарении топлива.а не давление :roll:
  11. iLjuxa
    Тогда что заставляет одну машину разгонятся быстрее другой ? // основа
    Большее кол-во момента на определенных оборотах или мощности ?
    Может там формулу или еще что :roll: :)
    Enzo говорил что машина едет на моменте а лошади ее продавать помогают,врал мерзавец ? :green:
    Спасибо
  12. NEC
    1) Механические трения также есть в ТУРБЕ, причём не маленькие, но меньше, чем в компрессорах.
    2) Большие обороты крыльчатки дают большее количество воздуха. Интеркулер охлаждает его, и делает возможным большее количество в меньшем объёме. Физика.
  13. NEC
    тоесть, поставив компрессор на атмосферный мотор я в мощности потеряю а не выиграю?
    Извини, но помоему говоришь туфту ты.
  14. NEC
    Насчёт настройки.
    Компрессор имеет механическое соединение с двигателем и его работа - легко замеряется. На 3000 он будет дуть плюсминус минильно 1 бар и всё.
    А вот турбина на 3000 может дуть и 1 бар, и 0.5 и 1.5. В этом и есть её недостаток - сложность настройки, но в этом и её прикол, если всё настроено - ездить на таком моторе интересно.
  15. firefox
    13 дек 2006
    Не народ.... Это уже слишком... Устану я в 00 часов все тут разжевывать... Вы все как-то торопитесь с выводами...
    По порядку:
    при ВСЕХ ПРОЧИХ РАВНЫХ условиях - которых дофига - только мощьность. Которая есть производная момента/оборотов. Но МАКСИМАЛЬНЫЙ момент еще ничего не говорит. А вот кривая момента относительно оборотов - да. В итоге важна МОЩЬНОСТЬ - но не максимальная а во всем интересующем нас диапазоне оборотов.
    Мне тут кружек юных физиков организовать? :) Для создания этих самых оборотов мы потратим МНОГО ПОЛЕЗНОЙ энергии двигателя. А турбо работает от энергии которая уже никак не полезная. И оставь ты этот интеркуллер. Он есть в обоих системах (это само собой) но далеко не всемогущ ;) У него довольно ограниченные возможности.
    в этом случае я говорил не о конечном эффекте, а об эффекте такой конструкции по отношению к классическому компрессору
    Только вот настроить двигатель это особо не мешает. Поверь.
    Устал :) - народ пишите подумав...
  16. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Вы всё не угомонитесь :green: :green: :green:
    пофиг на компресоры и турбины, цифры видели???? вот и всё, первым может быть и мерс и БМВ :green: всё зависит от обстаятельств :green: :green: :green: :green: :green:
  17. firefox
    13 дек 2006
    Да тут уже давно не об этих сараях :) А вообще - точно пора "угомонится" и спать (мне так точно :) )
  18. DIMKan
    DIMKan Свой человек
    18 янв 2007
    riga-rezekne
  19. NEC
    Вот это интересный момент, я как-то его из виду упустил.
  20. NEC
    Но пля, скажи чесно, чтобы ты решил ставить на тюнинг проект?
    Всмысле не стандартно?
    С турбиной вечный геморой, из-за режимов её работы, сами улитки дороги, да и коллекторы только на некоторые автомобили существуют, а сделать у нас в стране сложно.
    В то время как компрессор - plug and play.
    Есть уилкти от дизелей огромные, но там температура выхлопа ниже чем у бензина... Короче говоря турбо - очень не бюджетно получается плюс не очень то надёжно. Компрессор легче - ИМХО.
