Проблема видна на картинке. Доходит до этого момента и не грузится дальше. Если нажать DEL - то где-то через минуту другую заходит в биос. Попередергивал память, пошевелил платы расширения.. Вчера еще комп работал.
о, процесс пошел, только почему-то очень долго бутился.. Минут 5 Сейчас перезагрузился. Опять замер на этом месте. Подожду еще минут 5. С чем может быть связан долгий boot?
Проверь оперативку для начала. http://www.izone.ru/sys/diagnostics/memtest86-download.htm И не отвалился ли кулер с процессора
Скинь биос, отключи всё что можно, если без изменений, сам понимаешь, останется мамка,память,проц,бп.
Думаешь 4 шт. недостаточно? Сейчас подождал минут 5. Все загрузилось, и виндовс вроде бы работает с нормальной скоростью (вроде, бы). В system показывает мои 1.5 гб. Пишу сейчас с этого компа..
В этом случае скорее всего биос бы на дефаултовые установки каждый раз просто сбрасывался. А тут именно торможение. Надо все лишнее отрубать и смотреть что будет. А лишнего тут... дохрена
Отрубил все что можно, включая винты с сидиромами, все платы расширения. Оставил только видеокарту и одну планку оперативки. Таже хрень.
Посмотри кулер процессора. Там 4 ушка, все ли целые (если оригинальный). А ещё лучше сними и всё почисти и термопасту не забудь А ещё лучше сразу в печь
Тут фишка в чем - главное дождаться (гы гы) когда видноус загрузится. Потом все работает нормально. Так что дело не в теплоотводе. Какой-то глюк биоса. Кто знает, как можно перепрошить биос?
Так работай так, в чём проблема? ))) Биос у тебя самый свежий, как переустановить зайди на сайт производителя там должна быть инструкция. Ты думаешь, у тебя за ночь испортился биос?
