Кто знает как меняется дверная наружная ручка на передней двери?
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем хулиGUN, 24 авг 2008.
  1. хулиGUN
    Just Detail It!
    #1 хулиGUN, 24 авг 2008
    Кто знает как меняется дверная наружная ручка на передней двери (обломалась снаружи на пассажирской), снаружи снимается или надо снутри разбирать обшивку? и ручки одинаковые от е38 и е39? Заранее спасибо.
  2. AJlekcaHgp
    Снимать обшивку нужно.Если водительская,то будет не много гемороя её снять.
    От е39 должны подойти.
  3. хулиGUN
    Just Detail It!
    Передняя пассажирская дверь - это хуже?. Значит снимать обшивку и дальше смотреть! снимается тоько сама ручка, остальное все остается на месте? спасибо.
  4. AJlekcaHgp
    Если пасажирская,то легче будет ручку снять,т.к. там нету замка.Обшивку снимать думаю знаешь как?
    Если что,есть ручки от е38.Если что,пиши в ПС
  5. kamap
    kamap New Member
    22 июл 2004
    corporate governance
    Кемская волость
    Салют!
    Та же проблема, передняя пассажирская дверь, ручка обломалась, уже купил, но как менять не знаю. В прошлом году в Латбеме за 25 мин поменяли, не снимая обшивку, с торца двери что-то ковырнули и просто заменили ручку. Если вопрос решишь, посигналь!
  6. хулиGUN
    Just Detail It!
    Салют. Да я купил ручку внешнюю со всем механизмом, покрасил...только вот отдали не высохшую и за что то зацепилось и кусок краски слез, в понедельник поеду ругаться! :) А так буду обшивку снимать, снаружи я не представляю как это сделать. :)
  7. kamap
    kamap New Member
    22 июл 2004
    Кемская волость
    салют!
    вообщем так, сегодня провел эту операцию, очень успешно. ручка на месте, все работает. технологии две. с торца и через обшивку, во втором случае - самоуспокоение что будет легче. реально механизм напоминает wc задвижку. фоткать не стал, но в двух словах расскажу.
    я пошел путем разберу все и пойму что к чему, ибо нех , так как менял один раз в 39м , походу эмке со шторками заднюю ручку и пообламывал все что можно.
    итак, с торца двери есть пластмассовая заглушка, снимаем ее и видим п-ную деталь с тонкой пластиной в которой отверстие. понадобиться 3 инструмента и немного терпения.
    1. отвертка - минусовая
    2. инструмент - тонкий как надфиль, который проходит в п-ную деталь.
    3. крючек собственного изготовления и /или бабушкина спица после посещения круглогубцев.
    с торца толкаем тонким инструментом нр.2 до конца и/или до упора в п-ую "щель", тем самым отгибаем усик - упор . давлением почуешь . минусовой отверткой толкаем вперед тонкую пластину, те, реально двигаем задвижку. после этого ручка вываливается сама. никаких сложный схем по ее установке нет, просто также вставляешь новую ручку, при этом чтобы ее зацепило, надо вставлять в положении "открываю дверь". после того как механизм установлен, плотно прижимая ручку к двери, инструментом номер 3 через тех отверстий просто подать на себя. все задвижка зафиксирует два "зуба" на которых собственно вся ручка и держиться. советую после снятия поломанной ручки, задвижку обласкать вд40. :) на этом все.
    реально зная процесс можно поменять ручку мин за 20.
    особое предупреждение тем кто полезет через обшивку, там нового ничего не увидите и не отсоединяйте эйрбэг, после того как разлочите конектор на приборной будет красным симафорить об неисправности, поэтому на недели и поеду на комп чтобы снять ошибку нах....такой облом, поменял ручку и красным на панели эйрбэг.
    ну вот собственно и все....
    удачи !
  8. хулиGUN
    Just Detail It!
    Спасибо за подробную информацию, буду пробовать. :)
