Куда-то уходит антифриз. При чём, очень хитро. Если долить до нормы, то практически сразу исчезнет 500-700мл, а после этого уровень не меняется. Что это может быть? (330д)
Проверь фланец № 11127806196 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ED91&mospid=47643&btnr=11_3465&hg=11&fg=35&lang=ru
Соединительный патрубок? Гляну... А почему именно поллитра уходит и останавливается? Потому что давление падает?
Там одно из самых высоких мест в системе охлаждения. Интенсивно сочится там может, когда уровеь ОЖ максимальный.
Может, кто-то подскажет хороший сервис в районе улицы Крустпилс? Где посмотрят, сами съездят за деталями и поменяют.... И всё это - качественно.
Было что-то похожее, оказалось на бачке появилась вертикальная трещина, которая в свою очередь, появилась из за подклинивавшего термостата. Воть: http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=19786
Если уровень после стоит на месте,то может так оно и быть.Система стравливает лишнее давление в виде пара столько,сколько ей нужно.
Неа, всё остальное в норме. Стрелка стоит как прикленная и зимой и в жару и при отжиге и в пробках. Кстати, заметил, что если долить до уровня, то двигатель греется чуть дольше. Кстати, в одном сервисе сказали, что если любишь дать оборотов, то расход антифриза - норма.
Так, может, ты и это.... тогой....забей? Сын спрашивает у отца программиста: - Папа, а почему солнце каждый день встает на востоке, а садится на западе, изо дня в день, из года в год? - Сына, работает - не трогай!
Понимаешь, раньше смотрел уровень раз в 2-3 месяца, доливал поллтира и ездил. Не напрягало. А как-то раз (сдуру) глянул через неделю, долил, через неделю опять глянул, опять долил... И немного напрягся.
Давайте подискутируем Куда то уходит тосол. Какой литрик за 2-3 недели. В латбеме не нашли,в движок тоже вроде как не уходит Заменил пробку,но тоже не помогло. Не могу сказать про температуру двигателя,в Е65 она просто не показывается. о том что уходит тосол,сигнализирует надпись-COOLANT LEVEL LOW Какие идеи
у 3.5 моторов бывает такое, я тоже подливал раз в мес по пол литра. скорее всего с мотором связано, поздравляю
Автомобиль BMW e46. Пропадает жидкость охлаждения во время движения, приходится доливать каждые 40 км по литру. Когда машина стоит, работает на холостых оборотах все в норме-ни где не подтекает и на холодном двигателе течи не замечено. Термостат новый, шланги в порядке. (сам активный водитель). Проблема началась после столкновения с собакой, в сервисе запаяли радиатор, поменяли бочек расширения жидкости, а проблема осталась. Кто-что подскажет?
