Купил отжатый Е39, помогите привести в порядок...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Жека, 10 июл 2011.
  1. Жека
    Жека New Member
    10 июл 2011
    Всем привет,я на новенького :friends:
    Вообщем взял себе е39,2.5 ТДс...96 года!
    И вот косячки:
    Неработает спидометр,при этом горит АБС,АСЦ...как я понял,надо смотреть-менять задний левый датчик абс,так?
    Заглянув под капот,там идёт патрубок от турбины,он весь в масле...готовиться к замене турбы? :so:
    Ещё когда едешь,давишь на газ,и она на него нереагирует,отпускаешь и заново нажимаешь,всё акей...при этом вылезла ошибка,на борт-компе EINSPRINTZALAGE...вроде так,может ошибся...что она означает?
  2. iLjuxa
    и зачем ты ее такую брал ? :crazy:
  3. razor
    razor бритва
    18 авг 2009
    система впрыска
  4. fffuuu
    fffuuu 2012
    22 ноя 2010
    берутся лохи?
    как зачем, халява наверно была:ivf:
  5. alco...nafter
    alco...nafter Свой человек
    3 июл 2010
    Плявниеки, Лифляндия
    Кожаный салон бежевого цвета?=)
    А сама синяя?)
  6. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    а с чего люди всегда считают. что цвет салона должен сочитаццо с цветом кузова?
  7. Жека
    Жека New Member
    10 июл 2011
    Брал?да,халява,верно :ivf:
    Нет,без кожи,велюр,но синяя :green:
    Система впрыска...тоесть форсунки смотреть? :so:
  8. AxiLe
    Если у тебя АВТОМАТ, реши вопрос с датчиком АБС, вроде как задний левый или даже правый, потом уже твой автомат будет работать правильно, и реагировать на педаль газа, а если решишь и дальше так кататься попадёшь на коробку автомат.
    То что трубка в масле это ничего не значит для турбины.
    1) Если в самой турбине масло, то проверь люфт турбины, сняв патрубок идущий от воздушного фильтра к турбине, и подёргай крыльчатку.
    2) Если на патрубке масло, то проверь откуда это масло идёт, и устрани течь.
    Задавай вопросы более развёрнуто, с подробной информацией!!!
  9. expert0
    expert0 New Member
    19 окт 2005
    Индивидульный предприниматель, аналитик.
    Москва - Юрмала
    Почему автомат некорректно работает когда умер датчик абса ???
  10. Жека
    Жека New Member
    10 июл 2011
    Парни,коробка механика у меня,5-ти ступенчатая!
    Хорошо,скину патрубок и гляну,что там!
    А патрубок в масле,который прямо к турбине подходит,как-будто из неё и гонит!
    Спасибо за советы и отзывчивость :friends:
  11. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Аффтар ,а у кого то тазик отжимал то:bffrb:?Да за какие грехи или задолжности:pp:?!Слова кинул,а оно как известно и топором херово вырубается(модеры не в счёт:gigi:)
  12. alco...nafter
    3 июл 2010
    Всё гораздо проще. :friends: Я сам смотрел е39 таких же симптомов,тдс, этого же года. Вот она и была синяя и с бежевым салоном. :wink:
    Думал, может соконфетник её и купил)
  13. AxiLe
    Патрубок в масле этот, потому что забился фильтр в крышке распредвала, и гонит через фильтр нехилое количество масла. У меня так было. После замены этого фильтра картерных газов, всё вставало на свои места и масло не попадало в турбину.
  14. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    Так проблема в голове тнвд.
