Up. Печку купил ищется регулятор хх, и крепления от трубкм регулятора хх до коллектора, и суппорта с 330
странно, но реалоэм говорит, что один и тот же клапан на всех 50 52 54 после 9/1992 http://realoem.lv/part.php?part=13411744713&lang=ru
Тоже так думал, там два номера. Да клапана дручие уж точно, как по диаметру так и по сопротивлению, фоома тоже другая.
ставил на м52 коллектор от м50, со всеми патрубками и кронштейном клапана, клапан не менял. т.е. коллектор у меня сейчас от м50 с клапаном от м52.
То есть всетаки брать от м52 и должен исправно работать? Запутался с этими чудо шротчиками, у которых все как один
у тебя м50 с ваносом, правильно? значит клапан нужен от любого ваносного, м50,52,54 на картинке правый. левый на картинке от безваносного м50 и м20. если стоял тот что слева, значит поэтому и не работал.
