E34 Базар Куплю радиатор ОЖ
Тема в разделе "Е34 Покупают детали", создана пользователем DjCool, 10 июн 2013.
  1. DjCool
    DjCool New Member
    31 июл 2009
    Море
    Imanta
    Куплю радиатор ОЖ ,на 535, без расширительного бачка, размер от ланжерона до ланжерона , говорят от дизельных подходит :friends:
  2. EnvyMe
    12 дек 2008
    Ричард, это ты/?!
  3. DjCool
    DjCool New Member
    31 июл 2009
    Море
    Imanta
  4. klaipeda
    От дизеля шире... В принципе подходит, у меня стоял какое-то время... но надо защиты на фарах подрезать, а то не влазят... И опоры радиатора другие, ну одна другая. Если будешь снимать с машины дизельной, возьми обязательно и опоры эти... А то не поставишь грамотно...
  5. DjCool
    DjCool New Member
    31 июл 2009
    Море
    Imanta
    А чего какоето время у тебя стояла?Опора на ножке? (Или она наоборот еще шире чем до ланжерона?)
  6. Paparazzy
    У меня от дизеля стоит. Опора короче. Она снимается легко.
  7. klaipeda
    Детали номер 6 и 7. У меня был третий вариант вроде. А чтоб поставить дизельный радиатор, надо было 2 одинаковых (как деталь номер 6). Я поехал и снял с той же машины, с которой снял радиатор.
    п.с. а стоял какое-то время, потому что через пару лет опять рассыпался пластик трубы, на которую одевается верхний патрубок и я купил радиатор от 535.
  8. DjCool
    DjCool New Member
    31 июл 2009
    Море
    Imanta
    Дизельный шире , нетрет о вентилятор?ктонибудь вместо штатной термомуфты с вентилятором ставил электро?
  9. Paparazzy
    c чего ему тереть. НА ибэе есть афигенный вентилятор, плоский. Впрочем, у меья ведь есть электровентилятор:so: Только датчик в радиаторе поменяй, ато там стоит примерно на 105 градусов.
  10. DjCool
    DjCool New Member
    31 июл 2009
    Море
    Imanta
    Про датчик, я его у некоторых вообще невидел, вкрутить старый как вариант?
  11. Paparazzy
    он есть у тех, у кого есть кондишка. Не всегда есть в радиаторе отверстие:hello:
  12. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Если что от дизиляки есть:swayka:
  13. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Есть от в8.:bighands:
  14. DjCool
    DjCool New Member
    31 июл 2009
    Море
    Imanta
    Спасибо всем за отзывы радиатор куплен!
  15. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
    а если снять муфту,нормально будет охлаждать вентилятор от кандея ? и про датчик - на 88 градусов ставить нормально ? не мало ? ( 2,5tds )
  16. Paparazzy
    дизелю хватает, бензу не очень. 88 маловато как-то...
