квкг и маслоотделитель это одно и тоже?
Тема в разделе "X3 E83 (2003->)", создана пользователем ALEX10373, 17 ноя 2013.
  1. ALEX10373
    ALEX10373 New Member
    22 сен 2013
    portugal
    доброго времени всем...помогите разобраться а то никак не могу понять что есть что???перечитал уже все и никак не врежу дупля...значит вопрос идет о квкг...обьясните мне не знающему,квкг и маслоотделитель это одно и тоже или как???пишут менять квкг и там фото вот такое---фото первое//
    другие пишут менять квкг и уже изображение такое-- второе фото
    смотрел у меня стоит маслоотделитель с фильтром/не цыклонник/как на первом фото,но скажите где у меня на двигле стоит квкг как на втором фото????ужо все пересмотрел но так и не нашел его...двигатель м47 Т2 2.0 тди 150кобыл...спасибо всем и извините за мое незнание
  2. AJlekcaHgp
    Больше читай бестолочей :green::green:
    тот,что на втором фото это от бензинового мотора м52,м54
    Первое фото - дизель.
    Что там,что там - это квкг
  3. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    Нету на 2.0 квкг на фото1 маслоотделитель походу
    Отправлено с моего LT26w при помощи Tapatalk
  4. ALEX10373
    22 сен 2013
    portugal
    ПОНЯТНО ТЕПЕРЬ
  5. ALEX10373
    22 сен 2013
    portugal
    ребята возник еще вопросик по этой теме...значит у меня стоит маслоотделитель с фильтром таким маленьким,так вот я его чистил ато был очень замусолен...проблема в том что здесь нигде не продается такой фильтрик..везде переспрашивал...оказывается что они в сервисах вообще этот фильтр никогда не меняют и удивлялись что я им говорил что надо менять...у меня вопрос таков---подойдет ли вместо этого маслоотделителя маслоотделитель который нового образца и в котором уже не стоит фильтр как валянок????на первом фото нового образца на втором такой как у меня с валенком...нового продяется вся деталь в сборе онтресует встанет ли она на место старой????
  6. Paparazzy
  7. ALEX10373
    22 сен 2013
    portugal
    значит можно купить целую деталь в сборе и поставить вместо старой?кажеться называется циклонник эта байда...
  8. AJlekcaHgp
    На какой-то 2.0д не вставал он,на дорестайл или рестайл,а может и на оба,не помню.
  9. ALEX10373
    22 сен 2013
    portugal
    у меня авто 2006 года но не рейстайл...я бы просто поменял фильтрик но везде уже искал и нету такого фильтра в продаже..хоть брать и самому из чего то намотать его...значит смотрели по вин коду моего авто и показывают мне что должен идти циклонник а не валянок и продается все целиком тоесть вся деталь в сборе и стоит 60 евро...а фильтр думаю не будет дороже 5 евро если даже воздушний который большой и то стоит здесь 13 евро...вот и спрашиваю или встанет вся деталь целиком на место старой?
  10. AJlekcaHgp
    Туплю,подумал речь идет о е46 :doh::doh::friends::friends:
  11. ALEX10373
    22 сен 2013
    portugal
    ну так что кто еще скажет подойдет или нет циклонник вместо отделителя с фильтром???
  12. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    А по ETK нельзя посмотреть?
  13. ALEX10373
    22 сен 2013
    portugal
    по етк там только номер детали 15 и все а деталь или с фильтром или это циклонник черт знает
  14. ALEX10373
    22 сен 2013
    portugal
  15. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Ну так если по ВИН выдает, значит подходит. Кстати, он стоит 50 евро.
  16. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    если по вин такой, открой, посмотри, почисть(если забит), поставь обратно
  17. ALEX10373
    22 сен 2013
    portugal
    снимал и промывал в растворителе техническом...очень грязный был...но всеравно думаю как бы его заменить..поискал и нету фильтра как такового в продаже аж странно...как уже говорил есть нового образца без фильтра...и стоит не 50 евро а стоит 60 с копейками...ну давит жаба за такую безделушку отдавать 60 евро...может его намотать самому например из нового воздушного фильтра???воздушный то стоит всего 13 евро и с этого воздушного можно намотать раз 10 он то большой...вот только думаю что может там материал какой то другой,может плотнее а может и редкий что не будет фильтровать как оригинальный фильтр...что кто скажет может действительно взять этот валенок с воздушного фильтра и намотать самому?????
