люфт рулевой рейки
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем sergej23zh, 19 авг 2010.
  1. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Работаю в транспортной компании
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться.
    Пол года назад появился люфт в раене тяги, поменял все рулевые наконечники и тяги. Проходя месяц назад тех. осмотр мастер указал на люфт в месте соединения тяги и рейки.(см. рисунок). Я так понимаю это пришел конец рейки или есть еще варианты ремонта?
    P.s рейка не течет!
  2. JevVs
    JevVs New Member
    20 окт 2009
    Слышал что говорят, мол если не течёт, то трогать не надо... =)
  3. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Всем привет:hello:. В продолжении темы.
    Прошло уже пол года - рейка по прежнему не течет, но появился стук/хруст при проезде мелких неровностей. Перетряхнул всю подвеску ничего кроме рейки не люфтит.
    Вопрос может ли люфт рейки так сильно резанировать при проезде мелких неровностей?
    Как вообще ведет себя убитая рейка?
  4. AxiLe
    именно при проездах мелких неровностей люфт в рулевой рейке даёт о себе знать. Ты прав. Рейку Володе отвези. 80лс и всё будет в порядке. Вроде как гарантию даёт. :super:
