Люк при закритии не становится в своё положение...
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем go2994, 14 май 2009.
  1. go2994
    go2994 New Member
    23 ноя 2008
    Привет! Что может быть люк при закритии не становится в своё положение(електро) Как бы приспускается вниз и STOP. Так-же в вверх его теперь нельзя доконца поднятй. Есть какие соображения? Спасибо! :hz:
  2. Daneil
    Daneil Забанен
    8 май 2009
    Buv vaditajs
    Pardaugava
    Уменя похожая ситуация тока с механич причина била вот в етой звездочке:green:
  3. go2994
    go2994 New Member
    23 ноя 2008
    А что там зубцы проскакивают? Зделать есть возможность самому или менять весь механизм? Спасибо! А он стоит где подсветка салона?(под ней)
  4. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    У Вас хруст да этого был при закрытии? если да, то прокрутились шлецы в соединении со звёздочкой в моторчике...откручиваете болтик, вынимаете шлецы и ставите обратно но провернув шлиц заранее на 2-3 зуба вперёд или назад и закручиваете болтик. Была такая-же проблема, только на Е34 где двойной люк.
  5. Daneil
    Daneil Забанен
    8 май 2009
    Buv vaditajs
    Pardaugava
    умена били зубци сломани и проскалзивал не закривалса доконца и не откривалса ета фигнуска снимаетца и её могут новую зделать
  6. go2994
    go2994 New Member
    23 ноя 2008
    ok!
  7. go2994
    go2994 New Member
    23 ноя 2008
    :friends::friends::friends:
  8. Daneil
    Daneil Забанен
    8 май 2009
    Buv vaditajs
    Pardaugava
    крч пока не снимеш механизм сам неузнаеш моторцик дерзитца на 2 какби 6 граниках форме звездочки головка
  9. go2994
    go2994 New Member
    23 ноя 2008
    Хруст? Немогу ответить, а вот назад очень туго открывался я даже доконца его не открывал чтоб вообще не нагадить. А болтик ето которим звёздочка прикручивается? Спасибо!:super:
  10. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    По-любому надо разбирать, смотреть
  11. go2994
    go2994 New Member
    23 ноя 2008
    Ответ на свою тему.
    Снял крыжечку,там шестигранник повернул его до тех пор пока люк встал в своё место. И всё........ Люк стал работатй как и должен,и ничего не откручивал. Совет начинайте ремонт лёгкого к сложному,а не наоборот. Уда4и:swayka:
