Появилась проблемка. Как включаю печку - пахнет бензином. открыв капот, смотрел и искал запах. запах исходит из раёна впускного коллектора. потёков не обнаружил. с расходом тоже всё в порядке и луж нету под машиной. искал похожую тему - не нашёл. может кто сталкивался, подскажет какой шланг глядеть ? я так понимаю, что без снятия коллектора не обойдётся ?
От старости шланги потрескались, около переборки с салоном подход к рампе или с металических трубок переход на резиновые. тоже в том районе около стартера чуть выше. Смотри на блок двигателя на соединение блока и поддона около стартера,там обычно видно.
Русел,у меня похожая беда была на е34,но у меня траил мотор..замена форсунок и всё ок ! заведи мотор и щупай все шланги
дело было в соед. шланге который у рампы (резиновый). на старом даже надпись бмы оказалась. )) слегка гемора досьавило поменять его.
