м43 плохо заводится когда постоит
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем vlad22, 10 дек 2013.
  1. vlad22
    vlad22 New Member
    24 дек 2009
    RIGA
    Подскажите что может быть, когда состоит больше часа нужно крутить старте ром около 10-15 секунд чтобы завелась, когда завелась то все ок,если заглушить и сразу завести то заводится сразу,если поcтоит 10-20минут то пару раз надо круто путь чтобы завелась, что может быть?
  2. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    Latvian republic, Riga
    не держит обратный клапан на насосе
  3. vlad22
    vlad22 New Member
    24 дек 2009
    RIGA
    А разве он там есть, снимал насос не видел его или где от стоит?
  4. Paparazzy
  5. Dimon32
    У меня тоже самое на М50... Только вот дефект ходячий - с временем простоя не связан :crazy: Может день простоять и с полпинка завестись, а может час постоять и потом надо 10 секунд крутить. Аккум в порядке, после того как заведётся проблем нет :ok:
  6. vlad22
    vlad22 New Member
    24 дек 2009
    RIGA
    Если нет постоянство то может реле на носос? У меня регулярно как часы!
  7. Mike E39
    Mike E39 Свой человек
    2 дек 2009
    Мне насчёт такой же проблемы при тех же симптомах говорили про обратный клапан на насосе и на топливной рейке (м62)
  8. vlad22
    vlad22 New Member
    24 дек 2009
    RIGA
    На топлевной рейке это возможно а на нососе клапана нету, завтро помер ю давление на рейке!
  9. Mike E39
    2 дек 2009
    Если не ошибаюсь, на насосе есть клапан(шарик).
  10. vlad22
    vlad22 New Member
    24 дек 2009
    RIGA
    Завтро сниму посматрю но вроде до этого когда снимал
    невидел, спасибо!
  11. vlad22
    vlad22 New Member
    24 дек 2009
    RIGA
    невидел, спасибо!
  12. vlad22
    vlad22 New Member
    24 дек 2009
    RIGA
    невидел, спасибо!
  13. vlad22
    vlad22 New Member
    24 дек 2009
    RIGA
    Клапан есть шариковый,стоит внутри насоса в этом и был косяк!
