M50 2.0 BOSCH нет тяги, большой расход топлива
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем iljaajli, 23 сен 2013.
  1. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    :hello: m50 2.0( bosch) у мотора нет тяги с низов, да и на верхах не особо шустрый..., невероятно большой расход топлива, 13 литров трасса, 17 город. Ну такой расход понятен, т.к у машины нет тяги, вот она и жрёт...
    Делал диагностику(бошевская диагнотика), была ошибка по нагреву лямбда зонда, его поменял(не огигинал)... Поменяны катушки зажигания, т.к старые искрили, воздухомер(ничего не изменилось) , снят спускной коллектор, проверены все шланги на трещины, вообщем подсосов нет, давление насоса в норме, форсунки чистые, воздушный поменян,с компрессией всё в норме. Думал что датчик распредвала, померил сопротивление, оно как у нового, магнитит датчик отлично, не стал менять... :frozen:
    Проехал на e36 1.8 м43, он идёт лучше моего :frozen: .Будут у кого какие предположения? :hz:
  2. iLjuxa
    проверь как работает лямда,стрелочным тестером
    не всё гладко с их заменителями
  3. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    на следующих выходных проверю, но на старой было тоже самое :so: . С отключенным лз едет так же само как и с подключеной. На выходных проверю как работает, сейчас на руках только цифровой, он так же как и диагностика, тормознуто показывает.
  4. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    проверь проводку на лямбда-зонд. Может где перетерлась. было так у одного товарища
  5. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    сегодня весь день лил дождь, весь день откатался, машина идёт намного лучше чем когда было сухо :super:. Температура воздуха таже самая, только влажность большая. Как влажность воздуха влияет на работу мотора :iks: ? Я уже давно замечал что вечером,ночью, особенно когда туман, машина идёт лучше, но думал что это всё самовнушение что ли :hz:, но оказывается нет :green:
  6. Владислав
    16 июн 2004
    влажность воздуха хорошо влияет на двигатель, у всех в дождь лучше едет!
  7. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Надо смастерить паро-генератор на впуске :hihihi
  8. Paparazzy
    так можно отрубить её нах вообще для проверки:crazy:
  9. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Отрубал, запах выхлопа совсем немного меняется, но бензином не воняет :so: , расход остаётся +- в таких же рамках. В езде ничего не меняется... :hz:
  10. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Что бы ещё такое попробовать подкинуть, что влияет на расход так существенно? :so: Всё не выходит из головы что модет быть что-то с мозгами мотора? Разобрал блок управления, проверил всю пайку, ничего не нашёл отпаянного... :hz:
    А ещё... у меня вварен резонатор вместо катализатора, и у него внутренний диаметр немного меньше(5-7мм)... но незначительное сужение я думаю сильно не влияет на мощь :so:
