M52 Стук в 6 цилиндре
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем veyron, 4 июн 2014.
  1. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    Двигатель м52б28. Появился глухой стук в 6 цилиндре под нагрузкой ( на холостых тишина) похожий на хлопки, при сбросе оборотов хлопнет пару раз не в такт оборотам. если отключить катушку то звук пропадает, но начинает колошматить двигатель, при отключении ДПКВ звук тоже пропадает, и все цилиндры работают нормально без стука. Проблема плавающая, то есть временами стук проходит на пару дней потом появляется опять ( горячий или холодный двигатель пофиг, стук одинаковый).
    Что было сделано : новые свечи (нагар на свечах одинаковый и на новых и на старых), наконечники на катушки,менял местами катушки,форсунки, поставил новую прокладку на впуск коллектор, и колечки на форсунки. Был на диагностике "ошибок нет все нормально"
    Единственные изменения были когда менял местами катушки, то есть завел погазавал стука нет, заглушил завел стук есть. постоянно стука нет только когда отключен ДПКВ,
    Подскажите куда копать дальше, может ли ДПКВ дурить на один цилиндр?и почему при его отключении все нормально?
  2. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    А это точно хлопок - стук в 6 цилиндр? Случаем не хлопок в глушитель?
  3. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    нет звук именно с двигателя
  4. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    Компрессию мерили?
  5. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    Договорился на след неделю померить. Больше всего интересует сам факт почему без датчика коленвала нет не каких стуков, заводится хуже не едет, но все котлы нормально работают без стука во всех режимах. Если его подключить обратно то сразу как только трогаешься идет довольно громкий стук из 6го
  6. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    а поменять его или времено поставить на проверку другой датчик не удавалось?
  7. Bibas
    Без датчика коленвала? Заводится? Ого что то новое
  8. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    да сименс умеет на датчике распредвала работать
  9. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
  10. Bibas
    Ну так муфта от тдса, вот и работает так же:gigi:
    Диффузор поставь, летом кипеть будет…
    Пс через ютуб вообще не понятно ни чего:so:
  11. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    что то предшествовало появлению стука? или появился сам собой?
    почему такая уверенность что звук именно от 6ого цилиндра?
    ничего не предположу, но как ведут/показывают себя нерабочие датчики детонации?
  12. Vitala
    Vitala Member
    3 июл 2007
    Avtoremont
    Plavniki
    по видео, выгледит что при наборе, проподает один цилиндр.
  13. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    если так, то в аварийном без дпкв такого нет, свечи катушки менял, мозги могут шалить ?
