m52b25 не заводится
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Equr1T, 17 окт 2010.
  1. Equr1T
    Equr1T New Member
    19 дек 2008
    Добрый вечер, такая ситуация, не заводится машинка, но очень странно она это делает, при повороте ключа как-будто выбивает всё, если принудительно держать ключ в последнем положении(пытаться завести) свет, который горит отключается и включается, впрочем не только свет, а всё начинает моргать. Дворники работают очень медленно, даже если ставишь их в самый последний режим, печка практически не дует. Потом после поездки на тросе и очередной попытки завестись, она начала издавать странные звуки и при отпускании ключа начинает стучать по предохранителям. А случилось это всё очень странно, подъехал, заглушил, вышел, прошло 10 мин, завожу и такой подарочек она преподносит. С толкача не заводится. Заранее благодарен.
  2. Bibas
    акум сдохший, если все циркает при попытке завести!
    + еще 2 варианта
    бензонасос
    датчик коленвала
  3. Paparazzy
    +генератор)
  4. Equr1T
    Equr1T New Member
    19 дек 2008
    А если музыка играет, даже если ставишь на максимум, это всё равно может быть аккум ? Просто я не знаю, включил музыку, вроде играет => Решил, что аккум в норме.
  5. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    +1
  6. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    :ok:
  7. Equr1T
    Equr1T New Member
    19 дек 2008
    Спасибо всем за советы, завтра будем оживлять.
  8. Equr1T
    Equr1T New Member
    19 дек 2008
    Прикурили, ожила, я очень рад. Теперь остался один вопрос, где искать новый аккум ?
  9. Владислав
    16 июн 2004
    в магазине кэп!
  10. Equr1T
    Equr1T New Member
    19 дек 2008
    Эээрм, может есть какие предложения или рекомендации, в этом и заключался вопрос, Кэп.
  11. Владислав
    16 июн 2004
    ну рекомендация есть... покупай хороший , фирменный!!
  12. Equr1T
    Equr1T New Member
    19 дек 2008
    А в каком именно магазине, Maxima ? Ладно, раз так всё сложно, буду сам искать. Спасибо за инфо Владислав, как бы я без тебя жил.
  13. Bibas
  14. Paparazzy
    Догмар вроде цены хорошие делает:ivf:
  15. Equr1T
    Equr1T New Member
    19 дек 2008
    Извиняюсь за лень, просто только пришел и сразу пишу.
    Bibas, спасибо за ссылку. Будем читать, и искать. Всем ещё раз огромное спасибо.
  16. Владислав
    16 июн 2004
    незачто , если чё обращайся!! :gigi:
  17. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    генератор заодно проверь чтоб не повторилось
