M52B28 перебои в работе двигателя
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем ArcxT, 19 май 2013.
  1. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Всем привет, в общем, столкнулся с проблемкой.
    На холостом ходу двигатель работает мелкими перебоями, но иногда аж так треханёт, что такое чувство, что заглохнет))
    Да и тяга на низах как у 2.0 примерно :lol:
    Ездил на диагностику!!! Всё проверили, всё работает, ошибок 0, ванос в порядке, дачик каленвала/распредвала - всё в норме. За исключением показаний по цилиндрам))
    3, 2 и 1 работают перебоями. Но 3 и 2 ащще пипец..
    Недавно менял свечи, до замены как-то не обращал внимание на эти перебои - были они или нет, даже если были то меньше. Грешил на свечные провода, были треснутые, но их заменил, так-же бобины местами поменял - всё ровно работает перебоями. Но тяга на низах стала лучше.
    Начал смотреть скриншоты диагностики ДО замены свечей и пока бобины стояли "на своих местах" - тоже 3, 2 и 1 цилиндр перебоями.
    Значит замена свечей и меняние бобин местами тут не причём..
    Теперь задумался насчёт лямбда зондов, на повторной диагностике было такое, что один зонд зависал на 4 вольта, как-то много, не? но потом вроде ожил и вольтаж менялся))
    Не может быть такое, что один зонд даёт на 3 цилиндра показания и второй на остальные три? и из-за того "повисающего" зонда 3 цилиндра работают не ровно?
    или я тут брежу?))
    Сегодня проехал 300км по трассе.. С аппетитом 10л по факту, 8л по БК. Средняя скорость 110км/ч в основном. Как-то для трассы многовато, по моему. :hz:
  2. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    а как бы ты хотел? :lol:
    по теме.. а кто тебе тут что скажет если диагностика ни4его не показала..меняй лямбду..лу4ше обе :gigi:
  3. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    ну не 10ку по трассе при спокойной, плавной езде :lol:
    и я точно уверен, расход связан с этими перебоями.
    а кто мне что скажет, ну хотяб подтвердите или отвергните мою теорему по поводу что одна лямбда на 3 цилиндра показания даёт и вторая на остальные 3... :gigi::gigi:
  4. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    так и есть
  5. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
  6. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    Свечи все сухие ?
  7. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    имеешь ввиду утопленные в масле или топливе?
  8. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Вот кстати показания диагностики до замены свечей, свечных проводов и бобин: 1, 2, 3 цилиндр колеблется ))
    Но после замены свечей и.т.д. в 3-ем цифра увеличилась...
  9. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    раз начали про перебои с м52 то и я пожалуюсь
    приехал в пятницу на бикерниеки, т.е. едет нормально, работает ровно, ничего беды не предвещяет
    и вот она проблема, нажимаем газ в пол, обороты какбы должны до отсечки дойти и зависнуть, ан нет, если резко нажать тахометр может дойти до 4.5-5к оборотов и при нажатой в пол педали падает до 2-2.5к,
    если в момент когда они падают отпустить и нажать газ заново, происходит тоже самое, если нажимать плавно на газ, можно поднять обороты до 5.5-6к и можно так повторять раз за разом.
    короче как-то так
  10. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    нет он имеет ввиду если выкрутить, электрод сухой?
    а так похоже на лямбду
  11. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    да, когда старые выкручивал, всё сухое было :roll:
    кстати, сколько свечи менял, первый раз в жизни видел, чтоб в колодцах масло не было :hihihi это порадовало :lol:
  12. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Если правильно помню, выстёбывалась вроде "Oxigen sensor voltage 2".. обрадуй меня и скажи, что она на первые три цилиндра идёт? :gigi:
  13. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    нее, тут я не помочник/советник:gigi::gigi:
  14. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    так заменить не сложно их , ошибку скидывать не надо . у меня они есть 10 лс штука на 1 и 2 вануса .
  15. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    :trx:щийся зонд ошибку на приборку не выкидывает? :so:
  16. Bibas
    После 99 годоф, и то не у всех...
  17. iLjuxa
    а двиг то однованосный ?
  18. Paparazzy
    поменять лямбды местами и посмотреть диагностику:bighands:
  19. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    "96 года е39, поидее однованосный.
  20. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    все там понятно, 90% ламбо-зонт:green::green:
    давайте догадки по моей беде
