m57 ошибка 1190
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем IMpulse, 13 дек 2016.
  1. IMpulse
    IMpulse New Member
    31 мар 2006
    на работе
    может кто сталкивался? М57 2.5Д, при резком нажатии на газ, происходит детонация, при этом из выхлопной идут клубы дыма, на инфо панели высвечивается сообщение Fuel injection system< и двиг вываливается в аварию (начинает громко тарахтеть как старые дизеля, хотя работает ровно и едет).
    Делфями причитал: 1190 - rail pressure control valve.
    Что делать, на что смотреть, о каком клапане/датчике идет речь?
  2. iLjuxa
    смотри форсунки
  3. Ky}|{uK
    смотрим в книгу видим фигу =)
  4. Samaly47
    Samaly47 Member
    2 сен 2013
    https://m.facebook.com/groups/852215221549252?ref=
    Liepaja
    Это ошибка указывает
    На низкое давление в топливной системе , нудо делать диагностику inpa или dis
  5. IMpulse
    IMpulse New Member
    31 мар 2006
    на работе
    Спасибо. Есть подозрения, что это магистральный насос.
  6. DemAn
    Если нужно, есть свежеотреставрированный и проверенный на стенде магистральный насос. :hello:
    Заменил, но дело было не в нём.
