Всем хай, Такой трабл: машина перестала реагировать на нажатие кнопок на самом ключе. Попробовав второй ключ, сделал вывод, что либо сдох сам ключ, либо сдохла батарейка. Сталкивался ли кто-то с таким и, если да, то каким образом решалась проблема?
Помоему там нету батарейки . Просто ключик забыл машинку. Привязку делают в ЛатБеме всего за пять латов мож даже без очереди пробовать .
в нете точно есть надо тока покапать. если ключ РОМБИК то там внутри акмулятор. а если простой то там батарейка. а ключ потерял машину, которым ты постоянно пользовался или второй который долго лежал? если РОМБИК и долго лежал, есть вариант что акамулятор совсем умер. но первым делом инициализация ключа (если РОМБИК) если простой то замена батарейки а потом если что инициализация.
Огромное спасибо ! Ключ - ромбик... Им пользовался каждый день на протяжении полугода, но, однажды, он просто сказал: "КРЯ!"... Завтра попробую сделать инициализацию Ну а если это не поможет, попробую разобрать и поменять аккум, если это будет возможно ! Ещё раз спасибо
Та же беда.. инструкция не помогла. Перестал реагировать ндноврдменно с тем как вылетел предохранитель на сиденья. Поменял его - сиденья гуд, ключ нет. Где еще в е39 предохранители, кроме сзади и бардачка ?
Попробовал привязать не работавший ключ к машине... Не удалось... Второй ключ привызался на отлично Итог - мёртвый аккум... Будем разбирать ключ и менять батарею...
Разобрал ключ ромб... Из всего увиденного делаю вывод: нифига ключ не заряжается от машины. В нём стоит обычный аккум.Фотки отвратного качества, но фотика под рукой, к сожалению, нету...
нифига не заряжаеться, схема отдельно от ключа... у меня тоже самое было, правда не ромбик, а батарейки, еле нашёл.. мало где продают, поменял, вроде всё ок.. в самой тачке наврятли что-то полетит ,%10 что сломаеться, а вот с ключём в полне может быть, найди в гоогле название аккумулятора в пультике и поменяй, если он меняеться
да, я тоже всегда думал, что заражаеться, ну посмотри на картинку, схема лежит отдельно, а сам ключ плотно запаен в пластмассу.. и никаких контактов
